nachdem die Anforderungen an Ladetechnik immer größer werden und die zu ladenden Akkus auch immer schneller geladen werden können, bin ich mit meinem einfachen 12V/10A Netzteil an die Grenzen gekommen.
Bevor ich das Teil nun durch ßberlastung zerstöre, habe ich mir eine manson SPS 9600 gekauft.
Hat auch bis gestern tadellos funtioniert. Ist natürlich bei meinen Anforderungen ziemlich gelangweilt.
Gestern hats jedenfalls dann überraschend einen Knall gegeben und der hintere Ausgang hat den Geist aufgegebenen. Dachte zuerst an eine defekte Sicherung. Das öffnen des Deckels ergab aber, das nicht eine der Sicherungen sondern ein Elko geplatzt ist.
Bevor der Schaden passierte, hatte ich ein Orbit Microlader pro am Netzteil in Betrieb. Dieser hatte sein Ladeprogramm beendet.
Nun wollte ich am vorderen Ausgang einen kleinen E-Motor in Betrieb nehmen und dazu den Microlader vom Netzteil trennen. Dazu habe ich einfach eine der beiden Anschlussleitungen (4mm Stecker) aus dem Netzteil gezogen. Wenige Sekunden später ist dann der Elko geplatzt.
Hat jemand auch schon sowas erlebt? Weiß jemand ob man das generell nicht macht?
Jetzt muss ich das Teil erstmal einschioken und warten was dabei rauskommt.
Wünsche allerseits ein schönes Wochenende.
