Konion 1300 oder 1600?
  • mach3
    mach3
    Hi Leute,
    Wie sind denn so die Meinungen zum Konion 1600? Man liest immer nur über den 1300er, wobei kapazitäts- und gewichtsmässig einiges für den 1600er sprechen würde.
    Rolf
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    AW: Konion 1300 oder 1600?
    nur das man bei hohen Strömen keine mehr kapazität hat. In meinen Augen spricht in einem Heli alles für die 1300er
    GruÃ?, Torsten
    • Kraeuterbutter
      Kraeuterbutter
      so als Anhaltspunkt kannst dir ja mal die MEssungen von Gegie anschauen
      am ehesten entspricht wahrscheinlich die Intervallmessung unserem Hubschrauberfliegen..
      Konion1300: 4,6Wh
      Konion1600: 4,8Wh
      FirstConnect: 4,6Wh
      wobei die Konion1600 hier bei der Messung deutlich weniger stark belastet wurde (nur 12C Bursts statt 20C wie bei den beiden anderen Zellen)
      würde man die KOnion1600 ähnlich belasten, würde sie wohl sogar hinter die Konion1300 zurückfallen
      aus der KOnion1600 kriegt wohl nur der (wenig) mehr Kapazität raus, der nur sehr vorsichtig/sanft rumfliegt
      spricht also eigentlich alles für die Konion1300 (oder FirstConnect) und nicht für die Konion1600
      • PMDirk
        • 17.10.2007
        • 251
        • Dirk
        • Mühlenfließ / Treuenbrietzen, Landkreis PM, Brandenburger MFV
        Hallo Rolf,
        die 1300er Konion hat die bessere Spannunslage. Habe in meinem LOGO 500 die 1300er Zelle (6S3P) schonmal aus versehen fast komplett leer geflogen. Habe danach 3941 mA wieder eingeladen. Drehzahleinbruch war bei "der vorgenannten Aktion" noch nicht zu merken. Im Normalfall lade ich zwischen 3200 und 3600 mA (je nach Flugstil) wieder ein.
        Hatte im ECO 8 mal 1600er Konions (4S3P) im Einsatz. Hier habe ich im Schnitt zwischen 3400 und 3800 mA aus den Akkus herausgeholt. Hier war bei mir dann zum Ende hin ein einbrechen der Drehzahl zu bemerken.
        Gruß Dirk
        Mi-24 mit LOGO 500
        Hughes MD 530 mit LOGO 480 SE+
        LOGO 600, 800, mit V-Stabi 5.3/Neo 6.3
        • guenterhubi
          • 05.10.2006
          • 286
          • Guenter
          • Bonn
          Hallo Rolf, ich habe von Mayk Göttke zuerst einen 1600er bekommen und dann über IBß einen 1300er, beide 6S3P, beide neuwertig. Ich fliege nun beide in einem Raptor E 550 und kann bislang noch keinen Unterschied feststellen. Ich muß anmerken, dass ich keinen wilde 3D-Fliegerei veranstalte sondern normalen Rundflug mit gelegentlichen "Einlagen". Die Flugzeit beträgt bei beiden ca 8 Minuten, und bei beiden habe ich dann immer noch ca 21- 22
          Volt auf dem Ladegerät, wenn ich den Ladezyklus starte.
          Gruß Günter
