Lipo leichter als Nicad??
  • Tardy
    • 28.10.2008
    • 79
    • Andre
    würde gern folgende Frage stellen:
    Habe Uni Expert Elektro. Bisher mit 30 x Sanyo rc 2400 befeuert. Heli is knapp über 5 kg. Möchte ihn auf der Wiese um die Ecke fliegen und unter 5 kg kommen. Jetzt habe ich mal nachgerechnet, und bin zu dem Ergebnis gekommen, dass die Lipos gar nicht leichter sind. Habe ich da nen Fehler gemacht??
    Antwort wäre nett.
    Tardy
  • Accuentlader
    Accuentlader
    AW: Lipo leichter als Nicad??
    mein 10 S Lipo 4000er wiegt so ca. 1100 - 1200 gramm
    was wiegen deine 30 Zellen !!!
    • Fly-So-High
      • 15.12.2003
      • 2923
      • Marcel
      • Vogtland / Plauen
      10s1p Kokam 3200er liegen etwa bei 900g....
      Marcel
      • Fantus
        • 25.05.2005
        • 8357
        Marcel
        und hat dabei 50% mehr Energie als 2400er NiCd Pack gleicher Spannung
        GruÃ?, Torsten
        • Accuentlader
          Accuentlader
          Kapazität/mAh: 2400
          Grösse: Sub-C
          Höhe/mm: 43 mm
          Durchmesser/mm: 22,9 mm
          Gewicht/g.: 59 g
          also müssten 30 Zellen über 1770 gr haben
          also 10 S Lipo ersetzen 30 Zellen NC und somit kannste 800 - 900 gr. einsparen je nach Lipo Kapazität und kannst länger fliegen
          Zuletzt geändert von Gast; 29.10.2008, 10:08.
          • Tardy
            • 28.10.2008
            • 79
            • Andre
            Genau das ist das Gewicht der 30 Zellen.
            Ja, da habe ich dann wohl was falsch gerechnet. Auf irgendner Seite eines Versenders waren die Lipos die ich mir ausgesucht hatte mit 1.500 gr angegeben.
            • Tardy
              • 28.10.2008
              • 79
              • Andre
              Vielen Dank für die hilfreichen Antworten. Werde mich dann mal nach Lipos umsehen.
              Tardy
              • Accuentlader
                Accuentlader
                mit wieviel mAh ??
                • Kraeuterbutter
                  Kraeuterbutter
                  @Tardy:
                  vielleicht wären für dich Konion1300 (oder sogar die nun sehr günstigen Konion1100) ideal!
                  1.) mit ca. 1350g würdest du immernoch 420-450g sparen, womit du hoffentlich auch unter 5kg kommst
                  2.) du brauchst für die Konions KEINEN Balancer (ein Balancer für 10s Lipos kostet auch wieder 70-100 Euro)
                  3.) die Konions sind recht robust, langlebig und vom Handling total easy
                  4.) 10s3p Konion1300 hätten 3900mah nominal, also deutlich mehr Kapazität wie deine 30 Sanyos2400
                  10s3p Konion1100 hätten mit 3300mah nominal immernoch mehr Kapazität wie deine 30 Sanyos 2400
                  5.) Konions sind "eigensicher"... das Risiko dass die bei Falschbehandlung (ßberladen, Absturz, Kurzschluss,...) zum brennen beginnen ist viel geringer als bei (vielen) Lipos
                  Zyklenzahl: du kannst wahrscheinlich mit der doppelten Lebensdauer der meisten Lipos rechnen
                  Zuletzt geändert von Gast; 29.10.2008, 10:24.
                  • Accuentlader
                    Accuentlader
                    jo...für ein Rumpfmodell würde ich auch Konions nehmen.
                    im Trainer nicht , da haben mir die zu wenig Bums
                    aber im Rumpf sind die doch perfekt
                    vor allen dingen, für jemanden der noch keine Lipos hatte, ist der Umstieg auf Lipos doch etwas schwieriger, mann muss doch etwas mehr und besser aufpassen.
                    • Kraeuterbutter
                      Kraeuterbutter
                      und 10s3p Konion 1300 stehen im Bums sicher den Sanyo 2400 in nichts nach, sind eher überlegen..
                      (noch dazu mit dem geringeren Heligewicht dann)
                      • Tardy
                        • 28.10.2008
                        • 79
                        • Andre
                        Vielen Dank Kräuterbutter und Accuentlader.
                        ßh, ja aber nun habe ich ja einen Trainer.
                        Welchen Gegenvorschlag hättest DU denn Berthold?
                        Andre
                        • Accuentlader
                          Accuentlader
                          ja klar, meinte auch im Verhältnis zu den Lipos
                          die 2400 NC sind meiner Meinung nach mit weniger Bums als die Konions ausgestattet.
                          also wenn du kein 3D fliegen willst und wirst dann kannste bei den Konios bleiben.
                          Es geht auch 3D damit, mit den Lipos geht es halt etwas heftiger zu Sache.
                          Aber wenn man es nicht so heftig braucht dann sind Lipos nicht nötig.
                          Zuletzt geändert von Gast; 29.10.2008, 10:42.
                          • Kraeuterbutter
                            Kraeuterbutter
                            @Tardy: wie fliegst du denn ?
                            fliegst du Piroflips, Seitentic-Tocs, Snake, rainbows, usw ?
                            nach deiner helibeschreibung und den Sanyo2400 die du bis jetzt fliegst (sinds p&m oder nur welche von der Stange) klingt es mir mehr so, als ob du eher der Sportflieger
                            (Rundflug, Loops, Rollen, Turns, Rückenflug, Rückenrückwärts, ....) bist
                            und dafür reichen Konions auf jedenfall...
                            • Tardy
                              • 28.10.2008
                              • 79
                              • Andre
                              Ja, Sportflieger passt schon.
