Parallelschaltung von Lipos ?
  • BergFex
    BergFex
    Hallo Leute!
    Ich habe da mal eine Frage: ich glaube zu wissen, dass man aus 2 x 3S 6S machen kann. Da werden die LiPo´s ins Serie geschalten wenn ich mich nicht täusche.
    Nun zu meiner Frage kann ich 2x 3S auch Parallel schalten damit ich bei 2x 1500 ma
    auf 3000 ma komme ohne die Lipo´s zu zerstören.
  • Daveman
    • 25.09.2008
    • 1094
    • David
    • Stuttgart (Rosensteinpark)
    AW: Parallelschaltung von Lipos ?
    Würde mich auch interessieren.
    Das bedeutet dann ja doppelte Flugzeit bei gleicher Power.
    T-Rex 500 ESP Microbeast
    Mx-12 EZC 2,4 Ghz
    • Schneipe
      Schneipe
      bei einer parallelschaltung hast du aber ein problem mit dem balancer....wenn sie in reihe geschaltet werden, erkennt der balancer an der gesamtspannung die anzahl der zellen....bei einer parallelschaltung eben nicht, da die spannung gleich bleibt....würde gehen wenn du sie zum laden wieder als einzelne 3 zeller behandelst.
      • BergFex
        BergFex
        Doppelt nicht ganz aber sciher länger als mit 1500ma und vor allemich könnte meine 1500ma auch für den Rex einsetzen.
        • Schneipe
          Schneipe
          nur wo bringt man die 2 1500er im 450er unter?
          • Daveman
            • 25.09.2008
            • 1094
            • David
            Ja an den Rotorblättern
            Mx-12 EZC 2,4 Ghz
            • BergFex
              BergFex
              ja ich würde wenn es Funktionieren würde einen Stecker bauen mit dem ich die 2x3s zum laden wieder trennen kann. In ganz normale 3S Lipos. Das ist mir schon klar mir geht es wirklich nur darum ob es möglich ist da mir ein Vereinskollege abgeraten hat.
              • Schneipe
                Schneipe
                wenn überhaupt, würde ich es nur mit absolut identischen akkus versuchen...
                • Daveman
                  • 25.09.2008
                  • 1094
                  • David
                  Eigentloch lohnt es sich ja nicht, weil man mehr Gewicht hat und der Platz fehlt.
                  Außerdem kann man ja einfach 2 mal hintereinander fliegen.
                  Mx-12 EZC 2,4 Ghz
                  • Erik Heller
                    Erik Heller
                    Da hat man mehr davon! Er ist leichter und hat mehr Flugzeit, Leistung...
                    PS: nur dürften die 1500er zu leicht sein und der SW passt nicht
                    • BergFex
                      BergFex
                      Nun ja Platz hätte ich und das Gewicht ist unmerklich größer als die normalen Lipo´s. Auch wenn ich mich wiederhole ich will nur wissen ob es möglich ist ohne die Lipo´s zu zerstören.
                      Ich würde die Lipos zum Laden trennen und es sind absolut die gleichen Lipos kann mir nun jemand sagen ob es funktioniert oder nicht.
                      Und was ist SW?
                      • Erik Heller
                        Erik Heller
                        Und was ist SW?
                        Ja das funktioniert natürlich. Erst recht wenn du die Akkus eh getrenn voneinander lädst. Sollten eben die identischen Akkus sein und so ziemlich das gleiche Alter haben.
                        • BergFex
                          BergFex
                          So ich habe es getan habe mich heute Morgen rasch hingesetzt und mir so einen Stecker gebaut (Bild). danach habe ich die beiden Lipo´s verbunden und in meinen Heli gebackt, genug Platz vorhanden. Da einige der Meinung waren es sei kein Platz. Wen man sie Hochkannt nimmt passen sie nebeneinander auf die Halterung.
                          Die Flugzeit hat sich nicht ganz verdoppelt aber von vorher ca. 5min bin ich nun auf 8 min gekommen.
                          Der tolle Nebeneffekt war, dass ich die 8 min bis zum Schluss ausgeflogen bin da noch genug Saft in den Lipos ist um zwar nicht mehr mit voller Drehzahl zu fliegen aber mit immer hin noch genug Drehzahl um gut zu landen.
                          Also an alle di noch alte Lipos herumliegen haben baut euch einen Stecker und nutzt diese, es Lohnt sich!!
                          • JMalberg
                            • 05.06.2002
                            • 22636
                            • J
                            • D: um Saarbrücken drum rum
                            Mit ein bisschen Geschick kannst du den Adapter auch ohne die Kabel zusammenlöten, also die Anschlüsse direkt aneinander. Das spart in dem Falle doch ne Menge Gewicht.
                            • Dirk_H
                              Dirk_H
                              DU weißt aber das man ca. 20% Restkapazität im AKku lassen sollte?!
