Erfahrungen mit 24V Netzgeräten für Hyperion Duo?
  • wifu67
    wifu67
    ich bin neu im Forum und steige gerade vom 450er Rex auf den 500er um. Habe die A123 Akkus ins Auge gefaßt und habe mich auch schon für das Hyperion Duo entschieden.
    Nun stellt sich die Frage welches Netzteil das richtige ist. Außer dem Ladegerät wollte ich sowieso nichts anderes anschließen, daher sind auch 24 Volt in Ordnung. Dann hat das Ladegerät volle Power und der Strom ist nicht so hoch.
    Hat schon jemand Erfahrung mit 24 Volt Geräten? Die sind viel seltener zu finden.
    Vielen Dank im Voraus.
  • stein
    stein-elektronik.de
    Onlineshop
    • 18.07.2005
    • 2452
    • Hans-Willi
    AW: Erfahrungen mit 24V Netzgeräten für Hyperion Duo?
    Hi !
    Ich habe ein Hyperion Duo an einem regelbaren 40 Amps Netzteil. Habe testweise mal auf 24 Volt hochgedreht, funktionierte einwandfrei und der Strom ging auch runter.
    Hans-Willi
    • wifu67
      wifu67
      Hallo Hans-Willi,
      vielen Dank für die Antwort, konnte mich jetzt melden, weil mein DSL platt war.
      • chaosman
        chaosman
        Bei einer anzunehmenden Effizienz des Hyperions irgendwo im 90%-Bereich, ist die Energieeinsparung natürlich gering
        Da 24V-Netzteile auch nicht die gängigsten sind, ist es am Ende vielleicht doch günstiger ein popeliges 13,8V Netzteil zu nehmen.
        Kai
        • Kraeuterbutter
          Kraeuterbutter
          vor allem weil man später da auch alle anderen 12V-Ladegeräte dran betreiben kann...
          • Andi-AS
            • 15.02.2003
            • 651
            Ich bin auch im Besitz eines Hyperion Duo. Da mein Haus bald einen von Sonnenkraft gespeisten 24 V DC Zwischenkreis besitzt, werden mein Heli´s in naher Zukunft mit Sonnenenergie fliegen.
            Andi
            Meine Star Alliance (RAW NEO,Vodoo NEO,Logo200; SE NEO AC3X V3)
            • Joschi
              • 14.06.2006
              • 553
              • Jost
              • 84562
              Andi
              Klasse ! So muß das sein .
              ... schöne Grü�e
              Jost
              • chaosman
                chaosman
                Sehr nette Sache, das mit der Solarenergie. Habe ich auch schon häufiger drüber nachgedacht.
                Schön wäre, wenn ich meine Akkus und dann z.B. noch meinen Internet-Server darüber laufen lassen könnte.
                Die Anfangskosten haben mich bisher nur ein wenig abgeschreckt.
                Ich glaube wenn, dann lohnt es sich nur, wenn man ßberkapazitäten auch in das öffentliche Netz einspeist und nicht in Solar-Akkus puffert.
                Dafür ist dann aber noch ein bisschen mehr Hardware nötig
                Kai
