Lange Ladezeit
  • Daveman
    • 25.09.2008
    • 1094
    • David
    • Stuttgart (Rosensteinpark)
    Lange Ladezeit
    Hallo Forenmitglieder,
    Möchte fragen, ob es normal ist, dass die Ladezeit so ungefähr 3 std lang ist?
    Ich hab einen Kokam 3s1p 2000mAh
    und den Align Lion/Lipo Balance Charger.
    Scheint mir doch etwas ungewöhlich, da manche von 20 min reden.
    T-Rex 500 ESP Microbeast
    Mx-12 EZC 2,4 Ghz
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    AW: Lange Ladezeit
    Tja, kommt drauf an....
    Lädst du mit 1C=1*Kapazität des Akkus (hier 2.000mA) 100%, dann dauert es etwas mehr als 1Std.
    Um in 20min voll zu laden müsstest du mit 3C laden... und dann dürfte der Kokam bald hinüber sein.
    • Daveman
      • 25.09.2008
      • 1094
      • David
      AW: Lange Ladezeit
      schade, kann an meinem Ldegerät den Ladestrom nicht einstellen.
      Könnte man das Ladegerät auch irgendwie modifizieren, sodass es mit 2A ladet?
      Mx-12 EZC 2,4 Ghz
      • elythomaslumber
        elythomaslumber
        AW: Lange Ladezeit
        Nö, das geht nicht (ohne massiven Aufwand), aber mit ein bischen suchen findest Du recht preiswerte gute Ladegeräte (z.B. von Robbe für 50-60,- Euro). Ausserdem wirst Du mit einem einzelnen Akku sowieso nicht weit kommen. Wenn Du richtig üben willst, sollten es schon 3-4 Stück sein.
        Grüsse
        Hartmut
        MHM-Modellbau KG, das Hobby- und Modellbau-Fachgeschäft im Internet
        • Pylonracer
          • 20.06.2008
          • 1261
          • Pressig
          AW: Lange Ladezeit
          Die Ladezeit ist schon recht abhängig vom Lader selbst. Hatte mal das Intelli Bi Power von Simprop. Habe die Akkus mit 1C geladen. Ladezeit ca 1,5 Std bei nicht ganz leerem Akku. Habe jetzt das Ultra Duo Plus 50. 1C Laden dauert nicht mal mehr 1 Std, bei gleicher zu ladender Kapazität.
          Aber 3 Stunden sind schon heftig lange. Da würde ich dir dann schon zu einem vernünftigen Lader raten, wie Simprop, Hyperion etc. Gibt ja auch schon günstige lader.
          Gruß Frank
          • JMalberg
            • 05.06.2002
            • 22636
            • J
            AW: Lange Ladezeit
            3fache Ladezeit deutet eher auf Probleme des Laders bzgl Balanzierung hin.
            • Daveman
              • 25.09.2008
              • 1094
              • David
              AW: Lange Ladezeit
              hab mal die Anleitung gelesen, da steht:
              Output:1000mA
              wäre 0,5 C
              kann dann doch trotzdem nicht 3 std dauern oder?
              Mx-12 EZC 2,4 Ghz
              • Uli_ESA
                • 20.12.2005
                • 4827
                • Ulrich
                • 99817 Eisenach
                AW: Lange Ladezeit
                Output:1000mA
                wäre 0,5 C
                doch das kann schon sein,
                der fährt ja die mA runter je mehr der Akku an seine max Spannung kommt. Zudem wird durch das Balancen die Ladezeit auch verlängert. Jenachdem wie stark die zellen driften.
                Kauf die einfach ein gescheites Ladegerät und dann hast du ruhe.
                Uli
