LiPo-Akku Frage-die 100ste :-)
  • ttspieler
    ttspieler
    ich weiß, ich weiß, es nervt vielleicht, aber bin im LiPo Bereich absoluter Newbie.
    Ich habe im Moment einen 3-Zeller mit 11,1V, 15C und 2200mAh.
    Möchte mir noch einen Akku dazu holen, allerdings mit 30C.
    1. Geht das?
    2. Was bedeutet 15C oder 30C, bitte für einen Laien erklären.
    DANKE!
    Uwe
  • Monzta
    • 17.10.2007
    • 2534
    • Andre
    • 55469 Simmern
    AW: LiPo-Akku Frage-die 100ste :-)
    ich bin zwar auch kein Fan von Elektro, aber das beschreibt sozusagen die Belastbarkeit des Akkus.
    Bei 15C mit 2200mAH wären das 33 Ampere. ( 15C x 2,2A)
    Bei einem 30C Akku mit gleicher Kapazität wären das dann halt 66 Ampere. Kommt halt immer darauf an, für was du den Akku verwenden willst und dabei auch noch bedenken, das ein 30C Akku noch etwas mehr wiegt als einer mit nur 15C.
    Gruß Andre
    Specter 700 NME / Kraken 580 Nitro / Nimbus 550 / Logo 200
    • Erik Heller
      Erik Heller
      Ja so lässt sich das berechnen.
      Man kann sagen, dass die meisten höher belastbaren Lipos auch eine bessere Spannungslage haben. Muss aber nicht zwingnend sein (siehe kokam 30C und SLS 25C).
      • tom_loeb
        Junior Member
        • 12.04.2007
        • 13
        das C bezieht sich auf den maximal erlaubten Entladestrom in Relation auf die Gesamtkapazität. 15 C bei 2200 mAh heißt also 15 x 2200 mAh = 33 000 mA max. Entladestrom. C = Current = Strom. Wenn Du diesen überschreitest, betreibst Du den LiPo außerhalb der Spezifikation und er wird beschädigt oder schneller altern. Wieviel C Dein Akku braucht, hängt von Deinem Fluggerät und von Deinem fliegen ab. Schweben oder ein bisschen Rundflug brauchen weniger Strom, als Hardcore 3D, bei denen kann es nie genug Strom geben. Wenn der Motor beim fliegen hörbar einbricht und beim landen ganz heiß ist, ist er evtl. zu schwach dimensioniert und braucht ein wenig mehr Vitamin C
        Grüße,
        Tom
        Acrobat SE
        • ttspieler
          ttspieler
          OK, danke, soweit alles klar
          Ich nutze den Heli im Moment nur für Schwebe- und Rundflug, da absoluter Neueinsteiger.
          Was wäre denn nun besser:
          - 2200mAh und 30C (also mehr Power aber kürzere Flugzeit)
          oder
          - 4000mAh und 15C (weniger Power aber längere Flugzeit)
          Ist das so richtig?
          Uwe
          • tom_loeb
            Junior Member
            • 12.04.2007
            • 13
            Der 4 000 mit 15 C hat fast den gleichen Entladestrom wie der 2 200 mit 30 C. Er hat aber eine höhere Kapazität und ein viel höheres Gewicht, was Die wiederum einen Teil der von der Kapazität dazugewonnenen Flugzeit wegnimmt. Um was für einen Heli handelt es sich denn? Evtl. in dem entsprechenden Unterforum gucken, was für Ausstattung da so usus ist.
            Grüße,
            Tom
            Acrobat SE
            • ttspieler
              ttspieler
              Na ja, wie schon geschrieben, Heli-Einsteiger, deswegen auch erst nur ein
              Belt-CP
              Uwe
              • Monzta
                • 17.10.2007
                • 2534
                • Andre
                • 55469 Simmern
                Naja, mehr Power erreichst du eigentlich nur durch mehr Lipozellen (z.B. 4S anstatt 3S) oder durch einen anderen Motor. Mit dem Entadestrom des Akkus hat das eigentlich nichts zu tun. Und längere Flugzeit erreichst du nur durch eine höhere Kapazität. Was du haben möchtest mußt du schon selber wissen. Kommt aber auch auf den heli an, den du hast. Ein Akku mit 4000mAh passt wahrscheinlich nicht in einen T-Rex 450.
                Gruß Andre
                • Monzta
                  • 17.10.2007
                  • 2534
                  • Andre
                  • 55469 Simmern
                  Bei einem belt CP wird ein Akku mit 4000mAh nicht passen und außerdem vom gewicht zu schwer sein. Mehr als 2200mAh sind da wohl nicht drin.
                  Gruß Andre
                  • ttspieler
                    ttspieler
                    Alles klaro, danke für Eure Hilfe
                    Also, fleißig üben und irgend wann mal auf ein größeres Modell wechseln
                    Uwe
                    • Juky
                      • 15.03.2007
                      • 20988
                      • Ingolf
                      Hmm, welcher 4000er soll denn da rein passen?
                      Nee, es könnte zwar höherer Strom fließen (66A), aber das würde sowieso
                      Deinen Regler ruinieren oder zum Abschalten bewegen.
                      Ein 2.200er mit 15C sollte f. den Belt reichen- wichtig ist aber, ob sich die C-Angabe auf Dauerstrom oder Burst (kurzfristige Spitzen) bezieht.
                      Fraglich ist auch bei welchen Akkus (Herstellern) man auf die Angabe vertrauen darf!
                      Juky
                      • Chorge
                        Chorge
                        Google mal nach Zippy-H 2200mAh 20C... Die Akkus sind definitiv klasse und kosten (trotz Zoll etc.) verdammt wenig. Ich fliege sie im Zoom 450 und bin mindestens genauso zufrieden wie mit meinen SLS ZX 25C für fast das doppelte Geld...
