Rockamp 3S Lipo tiefentladen ?
  • Anderl1006
    Anderl1006
    Nabend zusammen,
    ich hab mal ne Frage an die Lipofreaks.
    Ich hab mir bei einem Onlineshop einen Rockamp 3S1P 2200mA gekauft, den hab ich ausgepackt und mit 1C am Balancer geladen, da gingen knapp über 900mA rein.
    Jetzt bin ich den heute geflogen, ziemlich genau 7 Minuten, steck den Lipo an den Balancer, und der schreit direkt los Voltage to low, also an den EQ gehängt, und was seh ich da....Zelle 1: 2,61V, Zelle 2: 2,59V, Zelle 3: 2,65 Volt.
    So läßt der sich am Balancer natürlich nich laden, also was mach ich jetzt, zurückschicken und reklamieren, was bei einem Akku sehr schwer werden dürfte, oder ist der noch zu retten *
    Ohne Balancer laden ??
    Hilfe Hilfe Hilfe
    Vielen Dank schonmal
    Gruß Andi
  • HeliAktion
    4D Pilot
    • 09.04.2008
    • 1499
    • Karsten
    AW: Rockamp 3S Lipo tiefentladen ?
    hi,
    lade(anladen) ihn mit ni-mh od. ni-cd programm (ohne Balancer) bis er 9 oder 10 volt hat, dann wieder mit lipo programm (mit balancer), das ganze unter aufsicht und die flugzeit auf 4-5 min verkürzen und schauen wieviel man nachläd ggf. flugzeit anpassen jedoch max. 80 % entladen>besser 70%
    lg
    Zuletzt geändert von HeliAktion; 16.10.2008, 23:27.
    • Stefano81
      Stefano81
      Hi Andi,
      kannst den Akku natürlich kurz ohne Balancer laden, bis die Zellen wieder bei 3,7 Volt sind oder so.
      Wenn Du Glück hast, hat dem Akku das Tiefentladen nix ausgemacht. Evtl. hat er nur ein bisserl an Kapazität verloren.
      Gruß Stefan
      • Anderl1006
        Anderl1006
        Bist Du dir da sicher *
        Ich hab einen Mordschiss das mir der um die Ohren fliegt....
        Mit welchen Einstellungen soll ich den laden ?
        Gruß Andi
        • Anderl1006
          Anderl1006
          Ich glaub ich versuch das mal mit dem LipoProg ohne Balancer....
          Mal sehen ob der Lader das überhaupt macht...
          • HeliAktion
            4D Pilot
            • 09.04.2008
            • 1499
            • Karsten
            ja, kann nichts passiern, ausser du würdest ihn mit dem Programm (ni-mh od. ni-cd) bis zum ladeschluss laden, dann macht es boom.
            man nimmt diese programme um ein bischen strom rein zu pumpen, damit die spannung steigt und der lader den akku wieder im lipo modus animmt.
            also 1-5 min laden, dann lipo programm....
            lg
            • Anderl1006
              Anderl1006
              Ich hab das jetzt mal ohne Balancer gemacht, und ich glaub mein Simprop Lader is garnich so doof, dem hab ich die Parameter der Akkus gegeben, jetzt läd er den Lipo der mit 2200 mA und 11.1V mit 0,22A, also 1/10C, mal kucken bis wann die Spannung wieder da is.
              Woran erkenn ich den ob der Akku was wegbekommen hat wenn das mit dem Laden geklappt hat ?
              Gruß Andi
              • Anderl1006
                Anderl1006
                Ha geil, das hat geklappt, ihr seid halt einfach die besten
                Jetzt bleibt nur die Frage, hat er was weg bekommen und die nächste, woran merke ich das ?
                Gruß Andi
                Man man, wenn ich euch nicht hätte
                • HeliAktion
                  4D Pilot
                  • 09.04.2008
                  • 1499
                  • Karsten
                  hi,
                  entweder
                  1. verliert kap.
                  2. wird dick beim entladen
                  3. weniger zyklen
                  4. naja oder nichts....
                  probier es aus, jeder lipo reagiert anders, aber keiner mag tiefenentladung > bitte merken
                  denn weniger (leer fliegen) ist mehr (zyklen)
                  bitte bitte sehr gern geschehen,ich helfe gerne, wenn ich kann.
                  lg
                  Zuletzt geändert von HeliAktion; 16.10.2008, 23:47.
                  • Anderl1006
                    Anderl1006
                    Ah okay, das war schonmal seh hilfreich....
                    Ist das dick werden, respektive ausgasen das du unter Punkt 2 aufgeführt hast problematisch, oder kann man den dann trotzdem noch nehmen ?
                    Danke Dir auf alle Fälle schonmal vielmals
                    Gruß Andi
                    • HeliAktion
                      4D Pilot
                      • 09.04.2008
                      • 1499
                      • Karsten
                      hi, bei einem saehan den ich mal zu leer geflogen hatte 3S 2100 der wird ein bischen wabbelig, ist nicht weiter tragisch, nur wenn er oder eine zelle dick wird, dann ist er hin.
                      probier ihn wenn nicht kannst mir eine pn schicken.
                      lg
                      • Anderl1006
                        Anderl1006
                        Alles klar. Danke
                        Vielen Dank für das Angebot
                        Andi
                        • rockamp
                          rockamp
                          Als Tipp: Die Revolectrix Cellpro Ladegeräte sind in der Lage zu tief entladene Akkus im Balance Modus wieder zu laden. Sie schalten dabei in einen speziellen Restore Modus. Damit kann man oft sogar total tiefentladene Lipos per Plug 'n Play wieder ins Leben rufen.
                          • dl7uae
                            dl7uae
                            Eine Masseumwandlung des Elektrolyten (dicke Backen) ist immer ein Zeichen von Tiefentladung.
                            Auf keinen Fall anstechen! Der Vorgang ist i.Allg. reversibel, manchmal erst nach mehreren Zyklen.
                            • Anderl1006
                              Anderl1006
                              Nee, bislang keine dicken Backen, und seit bestimmt 50 Zyklen vorfallsfrei.
                              Alles tutti sozusagen
                              Vg Andi
