Spannung von Lipozellen ?
Hatte bis Heute gemeint die höchste Lipospannung pro Zelle wäre 4,2 A. Ein Bekannter meinte nun seine hätten 4,6 - 4,7 A pro Zelle ... Was meint ihr dazu . Danke KarstenGOBLIN-700-Comp-T-REX DFC 700 E+N,T-REX 800E PRO,FORZA 700 JR , T-REX450LStichworte: -
Scipio -
Michael W
AW: Spannung von Lipozellen ?
Spannung ist V. 4,6V ist absolut tödlich für nen Lipo.
Das hat dein Bekannter nicht gemacht, dass sagt er nur. Weil das geht nur 1x
ja was nu? Spannung ? alles über 4,2V sind tötlich
Strom? mit 4,6A laden ist je nach Typ nichts besonderesGruÃ?, Torsten
Hallo Leute,
der Bekannte von dem Bodykalle da spricht bin ich.
Das die Spannung der Zelle nicht 4,6 Volt sein kann ist mir auch klar.
Mit 4,6 war die Kapazität des Akkus in Aperestunden gemeint.
Nun mal eine andere Frage?
Ich habe kürzlich bei E-bay eine Akku ersteigert, der beispielsweiße in der Combo-version des TRex 600 CF mitgeliefert wird.
Es handelt sich dabei um einen 6s 4600 mAh von Align.
Der Verkäufer gibt an, dass der Akku ca. 15 Ladezyklen hinter sich hat.
Als ich den Akku bekommen habe(letzten Freitag) habe ich ihn mal getestet, mit dem Robbe Infinity 3.Das Gerät zeigt mir an, das der Akku noch maximal 3,8 Aperestunden hergibt.
Nach 5,5 Minuten Schwebeflug im Rex600 mit ca 1650 U/min ist Schluss und der Akku ist dick und heiß.
Mein Referenzakku, baugleich mit dem ersteigerten, ca 30 Zyklen, zieht bis 8,5 Minuten sauber durch ohne Drehzahleinbruch.
Was ist davon zu halten, zumal der Ebay-Akku auch noch eine Beschädigung(Loch im Schrumpfschlauch) aufweißt*OMP M7
Shuttle ZXX
Kann ich dir als nicht lipo flieger sagen was davon zu halten ist:
Der ist platt/tot/hinüber/defekt der lipo und noch für'n tritt in die tonne gut.
Da hat dich einer ganzschön gelinkt in der Bucht.
Wenn du das nächstemal sparen möchtest hol dir nen Zippy bei hobbycity.com die sind günstig und halten auch was drauf steht.
Gruß Jens
Klaus G.
Klar warum nicht, solange es keine Volt sind passt das schon. Ampere geht schonZitat von bodykalle Beitrag anzeigenEin Bekannter meinte nun seine hätten 4,6 - 4,7 A pro Zelle ... Was meint ihr dazu . Danke Karsten
Und sollten es tatsächlich Volt sein, schönen Gruß er soll sein Messgerät weg werfen, so eines hatte ich auch mal
elythomaslumber
Dass Align einen Akku mit dem Heli liefert, ist mir neu...sowas habe ich bisher nur zum 450er mitbekommen. Und dieser ist in der Tat nicht lange haltbar.Zitat von Sexyrexy600 Beitrag anzeigenHallo Leute,
Bei meinen Kokam und Hyperion Akkus (je 5Ah / 6s) kann ich nach ca. 6,5min Flugzeit (kurzes Schweben, einfache Rundflüge) bei 1650 U/min ca. 2,8Ah einladen. Temperatur liegt dann bei ca. 40-45°C geschätzt. Dies mal als Referenz.
Die Angabe der Zyklen für Gebrauchtakkus ist sicherlich noch weniger nachvollziehbar als die korrekte Angabe der Laufleistung auf einem Autotacho. Persönlich würde ich nie einen gebrauchten Akku kaufen.
Grüsse
Hartmut
