ich habe eine Frage zu meiner Akku Laderei...
Ultramat 16, derzeit Lipo 6S 4.800mAh (ab morgen zusätzlich Kokam 6S 4.000mAh)
Vielleicht habe ich einen Denkfehler oder das Gerät oder der Akku sind defekt..?
Programm Lipo manuell gewählt
Ladestrom auf 4,8A eingestellt
Kapazität auf 4.800mAh eingestellt
Akku hat 18 Ladungen hinter sich und wird bis maximal Restkapazität von 20%
geflogen.
Vollladen benötigt zwei Stunden.
Start Ladestrom ist bei 2,2 A, Spannung bei ca. 23V.
Das würde ja nicht mal 0,5C Ladestrom bedeuten.
Lipos kann man aber mit immerhin 1C laden, wie kann ich das ausnutzen?
Auch das Einstellen eines höheren Ladestroms beläßt den Ladestrom bei 2,2 A.
Den Kokam 4.000mAh 30C könnte ich sogar mit 2C laden.
Jetzt befürchte ich, dass ich beim Einstellen eines entsprechenden Ladestroms
von 2x4A=8A auch nur wieder knapp über 2A Ladestrom erhalte.
Hat jemand Tips oder Erklärung dafür?
Vielen Dank
Andreas
