Welches Ladegerät für 2 x 6S
  • Saarland T-Rex
    • 01.06.2008
    • 628
    • MFG Erbach
    Ich will mir ein neues Ladegerät holen und hab viel gutes über das Graupner Ultra Duo 50 gehört/gelesen.
    Nun frage ich mich ob es evtl. doch was besseres gibt. Ich will gleichzeitig meine beiden SLS ZX 6S 5000mah laden und zwar beide mit 1C.
    Gibt es da evtl. noch was besseres für die immerhin knapp 280,- Euronen bzw. kann das Ultra Duo überhaupt die beiden mit 1C laden *
  • JoJo
    JoJo
    AW: Welches Ladegerät für 2 x 6S
    ich habe das HYPERION EOS0610I DUO.
    Ich lade damit auch 2x 6S 5000er von SLS. Das klappt mit 1C ohne Probleme in ca. 45min.
    Du solltest nur auf ein starkes Netzteil (~40A) achten.
    • bakerman
      bakerman
      habe dasselbe Hyperion wie jojo, für den Preis ist die Leistung schon sehr gut.( integrierte Balancer) Es fährt den Ladestrom sehr schnell hoch und man kann die Spannung jeder einzelnen Zelle ablesen. 2C Ladung wäre auch noch möglich (10 A) und man kann eine 90% Schwelle einstellen um nochmal Ladezeit zu sparen.
      Gruß Bernd
      • BergFex
        BergFex
        Kann man damit auch 2 Lipos gleichzeitig laden wie 2x 3S oder 2x 4S oder immer nur einen und einen?
        • bakerman
          bakerman
          Die zwei Ladeausgänge sind unabhängig von einander einstellbar, somit kann jede Zellenzahl bis 6S pro Ausgang geladen werden. Meine noch 2S als kleinste Zahl im Kopfzuhaben, bin mir aber nicht ganz sicher. Eine Sychronisation beider Ausgänge ist wohl lt. Anletung auch noch möglich.
          Gruß Bernd
          • HeliAktion
            4D Pilot
            • 09.04.2008
            • 1499
            • Karsten
            kauf das Duo 50 Plus , es ist sehr gut, ja du kannst die 6S mit 1C an 12 Volt Laden.
            Lg
            • Saarland T-Rex
              • 01.06.2008
              • 628
              • MFG Erbach
              Vielen Dank für die zahlreichen Tips und Antworten. Ich denke ich werde dann doch beim Ultra Duo 50 bleiben, wobei sich das Hyperion auch sehr interessant anhört.
              • Michael W
                Michael W
                Gute Entscheidung
                • moby711
                  moby711
                  Michael,
                  seit heute habe ich auch ein Graupner DUO PLUS 50 und das Warten bis
                  die Akkus voll sind hat ein Ende. Viele Display Infos... bis ich da durchsteige...
                  Andreas
                  • Klaus O.
                    • 03.12.2007
                    • 22475
                    Habe auch diesen Lader, jedoch mit nem 20 A Netzteil.
                    Lade 2 mal 6000er 5 s in ähnlicher Zeit.
                    Gruß Klaus
                    • ALWANEKE
                      • 03.06.2008
                      • 410
                      • Björn
                      Mich würde an dieser Stelle mal interessieren, was den Mehrpreis von über 100 € für
                      das ULTRA DUO PLUS 30 rechtfertigt. Ich überlege mir auch eines dieser beiden Lader
                      zuzulegen.
                      Kann mir da jemand einen Tip geben ?
                      ULTRA DUO PLUS 30 vs Hyperion EOS 0610I DUO
                      Danke euch.
                      • Ainag
                        • 15.02.2007
                        • 554
                        • Bjoern
                        • Wuppertal
                        Das UDP50 hat einige Fetaures mehr als da Hyperion (2grosse Displays, Temp.
                        Sensoren mitgeliefert, eingebautes 230V Netzteil, kann pro Ausgang 7Zellen
                        laden, 100statt 10 Akkuspeicher etc). Insgesamt find ich das UDP50 im Vergleich
                        nicht zu teuer für das Gebotene. Ich hatte ein UDP50 2 Monate "zur Probe" zuhaus,
                        war eine schöne Zeit mit ihm;-)
                        gruss Andre
                        Rex450V2,LTG2100,2221-8,Jazz,HS65HB+S9257
                        Rex550V2,Beast(noFBL),600M,Bl100G,DS610+1290MG
