AW: Wie lade ich einen 10s FP mit den 2-6S FP Balancern ?
Hallo Martin
Die antwort findest du auf der FlightPower Website. Keine extra Kabel notwendig. Hier ein Bild. Aber: es werden nur die 2x je 5 Zellen gebalanced. Es ist besser einen echten 10S Balancer (z.B. TP-210) zu verwenden.
viele Grüße, Uwe
viele Grüße, Uwe
Hallo Uwe,
wieso?
Ich mache das auch und habe danach mit dem Smart Guard die Akkus überprüft. Alles in Ordnung.
Gruß Volker
p.s. ich gehe davon wenn ich Zellen mit dem Smart Guard überprüfe und bekomme eine Abweichung von 10/1000 Volt Min/ Max so sind die Zellen gut ausbalanciert
Meine Balancer (sind baugleich mit den von Simprop/ Robbe) für 2-6 Lipos kann man über ein "Network"- Kabel verbinden und so bis zu 12 Zellen balancieren.
