LiPo 3S binnen einem Tag defekt??
  • gpsbublies
    gpsbublies
    Abend zusammen.
    Mal ne Frage wie ich rausbekommen kann was bei mir nicht in Ordnung ist.
    Ich betreibe 3 verschiedene Akkutypen am T-rex 450
    Jazz 40 6 xx ,Cellshield Lipo-Saver.
    Mit zwei Arten von Akkus (Lemon RC und Seahan) kann ich locker ohne murren 7 Minuten fliegen. Der dritte Akkutyp (3 Stück mit 25C) macht zicken.
    Gestern konnte ich die Akkus noch 7 Minuten lang fliegen, und heute machen alle drei Akkus schon nach 20 sekunden schlapp.
    Die Spannung (ohne Last) der einzelnen Zellen lag danach bei allen bei ca 4,1 - 4,2 Volt
    Nachgeladen habe ich nur 180 - 270 mA.
    Das ein Akku mal schlapp macht, aber alle drei des selben Typs am selben Tag*
    Die anderen beiden Akkutypen sind ohne Probs am Heli zu betreiben.
    Zumal gestern gingen sie noch. Ladefehler ist auszuschließen.
    HELP
  • danousek
    "Inselprinz"
    • 14.04.2008
    • 3130
    • Mannheim, Praha/Kladno
    AW: LiPo 3S binnen einem Tag defekt??
    Was für Akkus sind das denn überhaupt?
    GruÃ? Daniel
    Wildflieger Mannheim
    • thorsten0211
      thorsten0211
      Hmm - ich glaube eher, daß die Akkus okay und etwas anderes nicht okay ist.
      Was ist denn das für ein LIPO-Saver? So ein Gerät, was am Balancer-Anschluss des Akkus angeschlossen die Leistung runterfährt, wenn es meint, die Spannung sei zu niedrig?
      Dann hätte ich das im Verdacht...
      • gpsbublies
        gpsbublies
        Nix Namhaftes.
        Steht drauf T-S Power Cell. Und 25C 2200mAH.
        Egal, mich macht nur stutzig das ausgerechnet drei desselben Typs am selben Tag zicken machen.
        • Stephan Lukas
          lipoblitzer.de
          Hersteller Tuningteile
          • 02.01.2008
          • 4134
          • Stephan
          • etwas östlich von Berlin...
          Auf welche Spannung hast du den Cellshield denn eingestellt ?
          Grüße Stephan
          Lipoblitzer und vieles mehr
          • gpsbublies
            gpsbublies
            Der Saver ist ein Cellshield. Der hängt am Balanceranschluß, ist schon OK.
            Habe dann heute mal die Schwelle was runtergenommen. Wie gesagt nach dem runterregeln hatten die einzelnen Zellen noch über 4 Volt Inside. Bei den anderen Akkus hat er nicht angeschlagen. Die liegen nach dem Flug so bei 3,8 bis 3,9 Volt.
            Dann habe ich aber schon Schluß gemacht bevor der Cellshield überhaupt eingreift.
            • gpsbublies
              gpsbublies
              Wenn ich so lange fliege bis der Cellshield eingreift messe ich die einzelnen Zellen noch mit 3,72 Volt.
              • BergFex
                BergFex
                Und der andere LiPo macht keine Mucken? Geladen werden alle am gleichen Gerät?
                Ich hatte so änliches Problem das hat sich aber nach 3-4 Ladungen im nichts aufgelöst.
                • gpsbublies
                  gpsbublies
                  Habe mal alle Akkus mit dem Lader entladen und wieder voll gemacht. Mal sehen ob´s was bringt.
                  • gpsbublies
                    gpsbublies
                    Hat es, alle drei haben wieder SAFT abgegeben. 7 Minuten.
