Hyperion Update
  • chaosman
    chaosman
    AW: Hyperion Update
    • derfred
      derfred
      AW: Hyperion Update
      Ich bin gerade beim überlegen ob ich mir das Duo anschaffe. Welche Akkutypen können nach dem Update entladen werden und mit welcher Leistung?
      Ich habe dazu noch nichts gefunden.
      Danke
      Fred
      • derfred
        derfred
        AW: Hyperion Update
        Hat keine eine Ahnung
        • Tryer
          Tryer
          AW: Hyperion Update
          irgendwo habe ich die entlade Daten gelesen , bloß wo*?
          ich suche mal
          • Intruderevil
            • 16.05.2008
            • 1036
            • Augsburg, Mindelheim
            AW: Hyperion Update
            Mag mir net jemand gegen geringes Taschengeld so ein Update Kabel mal ausleihen *G* wie kann ich ürberprüfen was ich für ne Version drauf hab?
            Gruss Robert
            T-Rex 450, 600E, 700Nitro, 700E, FF-10, RJX Gasser Wiicopter
            • Tryer
              Tryer
              AW: Hyperion Update
              vielleicht hilft das hier weiter, hier sind ein paar Infos mehr
              • TitanRaptor
                • 08.12.2007
                • 355
                • Patrick
                • Hildesheim/Hannover
                AW: Hyperion Update
                erscheint als erstes im display, wenn man das ladegerät angeschaltet hat.
                entladen nur über den balancer, also 300mah, nicht viel also.
                Mikado Logo 500,MSH Protos 500, powered by Turnigy, Elektrofreak
                • derfred
                  derfred
                  AW: Hyperion Update
                  hi,
                  danke für diese Info. Ich konnte nirgends was dazu finden. 0,3 A heisst für mich aber auch das die Funktion nicht vorhanden ist. Das heisst, wenn ich einen vollen 6s 4800mAh auf Lagerspannung bringen möchte dauert das 6-7 h
                  Ich habe aber auch noch NimH Zellen und die brauchen Druck zum entladen. Dann muss ich weitersuchen. Schade. Ich habe eh schon überlegt wie das mit dem Entladen via Update funktionieren soll.
                  Danke
                  • schöli
                    schöli
                    AW: Hyperion Update
                    Da gibts evtl was für dich:
                    http://www.readyheli.com/West_Mounta..._An_p/cba2.htm
                    bzw. die noch fettere Version (zugegeben, etwas teuer...):
                    http://www.readyheli.com/West_Mounta...fslash-amp.htm
                    • 4Motion
                      4Motion
                      AW: Hyperion Update
                      hab auf meinem Duo nun auch die Version 1.7 aufgespielt. Finde aber die Funktion "Entladen" nicht. Vielleicht habe ich ja auch nur Tomaten auf den Augen
                      Der lader zeigt die Version 1.7 beim einschalten an, und er funktioniert ohne Probleme.Kann mir bitte jemand weiterhelfen.
                      Gruß Walter
                      • stein
                        stein-elektronik.de
                        Onlineshop
                        • 18.07.2005
                        • 2452
                        • Hans-Willi
                        AW: Hyperion Update
                        Hi !
                        Das geht nur mit Lipos/A123 und zwar beim Laden einfach den Store Modus anwählen.
                        Ist die Akkuspannung niedriger als der Einlagerungswert, wird der Pack geladen, ist die Spannung höher als der Einlagerungswert, wird über den Balanceradapter entladen.
                        Ein spezielle Entladefunktion gibt es nicht ...
                        Hans-Willi
                        • 4Motion
                          4Motion
                          AW: Hyperion Update
                          Servus Hans-Willi,
                          danke für Deine schnelle Antwort. Werdes gleich mal ausprobieren.
                          Gruß Walter
