Nur nebenbei....SLS ZX sollen die Besten sein ....hm...in was ?! Die Besten für was?!
Nimm erstmal nen Kokam, oder gar Konion, das hält wenigstens lange. Den SLS traue ich dann, wenn bestimmte Leute, von denen ich weiß wie sie mit Zellen umgehen mehr als 150 Zyklen überstanden haben! Vorher sind das für mich Akkus wie FP...Power aber ohne Dauer.
Ich hab lieber Dauer und mit einer anderen Abstimmung die gleiche Power, gut geht auf Kosten der FLugzeit beim Kokam, stimmt. Aber sch*** drauf. Wer ballert schon 10min rum....langweilig. Wenn ers 4min macht is ok. Wenn nicht, dann stimmt was an der Abstimmung nicht...
Für mich wäre mittlerweile wieder gaanz klar, es gibt nur zwei Akkus bisher: beide mit K
KOKAM
KONION
Und beides werde ich nur noch flieeegen und bin damit zufrieden. Und wenn die Leistung der Kokams für den Anfang nicht reicht, dann geht's wieder in die Richtung....: wozu braucht man 2100U/min für Rundflug?!?!?
Falls es jmd interessiert, ich war wieder auf 1700U/min zurück und wer meint da geht nix, der sollte es probieren oder sauber steuern lernen. Niedrige Drehzahl macht als Pilot auf Dauer mMn mehr Spaß. Mal zwischendurch kann man ja hochschalten auf GV2...dann hab ich 2500 am Kopf...macht mal Spaß zum rumballern...nach unter 4min is dann Ende, mit 1700 fliegt der Heli nahezu doppelt so lange...mir reicht das. Und Leistung habe ich dank richtiger Abstimmung auch mit Kokams nie zu wenig gehabt. Er zieht einfach 1700 bei 15° voll durch OHNE dass irgendwas einbricht. (habe keinen Logger , aber ein Vid hier....der Rotor steht während des ganzen FLuges still, dank zufällig passender Drehzahl, und da ists egal was man tut um das zu ändern)
Dennis
