Im Anhang ein Log meiner Trainingsfigur (rückwärts geflogene Achten mit 1/2 Rolle im Scheitelpunkt)
Erfahrungen mit Kokam 4000H5
marce
Ich fliege den Logo 600 Vstabi mit 2x Kokam 4000H5 5s. Der Lipo hat 42 Zyklen und nun lässt der Druck spürbar nach. Bis 40 Zyklen funktionierte er problemlos, ich konnte die gleiche Trainingsfigur 7 Minuten problemlos fliegen, jetzt ist nach 6:30 schon fast Ende... Wie sind die Erfahrungen mit dem Lipo?
Im Anhang ein Log meiner Trainingsfigur (rückwärts geflogene Achten mit 1/2 Rolle im Scheitelpunkt)Stichworte: -
AW: Erfahrungen mit Kokam 4000H5
bei 5,50 minuten auf 2,8 Volt pro Zelle unter last,
dann noch weitergeflogen und bei 7,30 abgeklemmt
Beim abklemmen war der Akku unter 32 Volt im Leerlauf und somit unter 2,66V pro Zelle.
Da dürfte es nicht wundern das die Zellen nach 40 Zyklen den Geist aufgeben
Wie viel wurde den eingeladen nach diversen flügen??
80 % wären dann 3200mah gewesen.
Gehe mal davon aus das bei dem Akku nach dem fliegen locker 3800 bis 3900mAh geladen wurden.
Wundert mich das die Zellen noch nicht gebläht haben.
mfg
T.G.
Hi Marce,
sorry, du fliegst ja 2x 5S und keine 6S Packs.
Somit ist das mit der Spannung im grünen Bereich.
Definier mal keine Druck??
Drehzaleinbruch ?
Welches Ritzel hast du drauf und welche Regleröffnung??
mfg
T.G.
marce
Hallo T.G.,
genau, bei 10s im grünen Bereich... Ich fliege die Zellen immer nur 80% leer, diese haben nach dem Flug 36 Volt und ich lade 3100-3300 rein. Kein Druck bedeutet, dass die Drehzahl bei ähnlichen Manövern gegen Ende mehr einbricht, als zu Beginn des Fluges.
Hallo Marce,
ich habe jetzt auf einem 10s-Kokam-Pack 150 Zyklen drauf und der geht noch sehr gut.
Der Ri ist gegenüber einem neuen Pack ca. 1,5 mOhm pro Zelle höher, das merkt man aber da
ich mit 60% Regleröffnung fliege fällt es fast nicht ins Gewicht.
Deinem Log nach würde ich eher auf leichten Kapazitätsverlust schließen, hat mein Pack auch.
Grüße Frank
marce
Hallo Frank,
in welchem Heli fliegst Du die Kokams, mit welcher Motor/Regler/Ritzel/Drehzahl Kombination?
Marc
marce
Danke! Mein PowerJazz bringt bei 65% Regler 2150 am Kopf mit dem 16er Ritzel, das passt. Nur leider ist mein Orbit derzeit bei Plettenberg, weil ein Lager defekt war. Ich fliege übergangsweise einen OBL 49/08-50.
einer noch. Geh mal davon aus, das auch neue Kokams nur ca. 3700mAh haben, ist bei mir bei allen Packs so. Wenn die Teile etwas älter sind und Du 3200mAh nachlädst bist Du schon gut an 90% Entladung ran, dann ist der Druck natürlich raus.
Die 90% sind aber offensichtlich unkritisch, das geht bei mir schon 150 Zyklen gut
Gruß Frank
Hi, habe mir im März 1 Kokam H5 6S 4000 gekauft, 180 Zyklen 80 % entladen seit ca 110 Zyklen entlade ich ihn leer, dann lade ich ca. 3900 rein geht noch Top... und hält und hält....
Super Lipo, nur leider weiniger Leistung wie SLS ZX 30 C und Saehan 30C diese haben eine viel bessere Spannungslage. ( Saehan und SLS ZX haben druck bis zum schluss)
liebe grüße
Seabear
Wer nicht Druck ohne ende braucht für den sind die Kokam H5 Ideal! Die Akkus sind nicht kaputt zu kriegen und halten im normalfall ewig! Die SLS ZX spielen halt vom Druck her in einer ganz anderen Liga! Leuchtet ein dass sich das auf die Lebensdauer auswirkt!
Meine ehrliche Meinung zu Kokam´s:
Für Vielflieger, die mal mit 2C laden wollen und mehr Kunstflug als 3D fliegen--> guter Akku!
Für Leute die aber eher 3D fliegen wollen hat er in meinen Augen zu wenig Druck und dafür auch zu schwer und zu teuer.
Wenn wir nun SLS, Zippy und andere Chinakkus nehmen (Kokam ist nichts anders) dann sehen wir, dass die Akkus manchmal 1/3 weniger kosten....manchmal sogar bei besserem Leistungsgewicht.
Alle sind auch mit 2C aufladbar.
Mein SLS hat jetzt über 50 Zyklen. Der Akku hat noch immer den selben Druck. Die Chinaakkus die wir verwenden gehen genau so wie die SLS.
Das ganze + leichter + billiger.
Meine Kokams (hatte 4 x 6s 4000mah) haben leider erst 10 Zyklen. Die alten hatten knappe 170! bis sie verreckt sind.
Nochmal würde ich keine Kokam´s mehr kaufen. Aber jeder hat halt andere Vorlieben.NOVA 7.0
