Intelli BiPower???
  • marcocabrio
    marcocabrio
    Intelli BiPower???
    Hallo zusammen
    da mir am Freitag mein Netzteil abgeraucht ist habe ich mir nun ein neues Ladegerät gekauft.
    Das Intelli BiPower. Nun tauchen auch schon die ersten Probs auf.
    1. Kann es sein das dass Ladegrät bei NiCd nicht die Zellenzahl wissen muss (beim Laden)
    und 2. Wenn ich meine 1700 KR Sanyo lade, gehen nur ca. 1000mA rein. Habe schon mehrfach gecycelt aber mehr geht einfach nicht rein. Mit meinem alten Intelli V3 gehen ca 1700 rein so wie es sein soll.
    Wie sehen eure Erfahrungen mit dem Lader aus?
    Danke für die Antworten
    Grüsse Marcus
  • marcocabrio
    marcocabrio
    AW: Intelli BiPower???
    Noch keiner Probleme mit dem Teil gehabt??
    Hmm.....
    • vitaminp
      vitaminp
      Hi!
      Die Zellenzahl ermittelt es selber, und du musst mit min. 1,5A laden damit der Akku auch wirklich voll wird. Oder zweimal mit weniger, dann sollte es eigentlich gehen.
      Grüße,
      Phil
      • Sebastian
        Sebastian
        Zuwenig delta Peak eingestellt?
        Ist werksseitig glaube auf 3mV eingestellt,viele andere Geräte aber fest auf 15mV.
        Möglicherweise hat eine Zelle schon ein Peak "gesendet",obwohl der ganze Pack
        nicht voll ist.
        Tip:
        Den Akku mit 1/10 C formieren,benutzen und bei späteren Ladungen
        im Bi-Power das Delta-Peak höher stellen, so 10-15mV.
        • marcocabrio
          marcocabrio
          Delta Peak habe ich auf 12mV eingestellt; also auf 1% der Akkuspannung. Ich hatte bis dato meine Akkus immer nur mit ca. 0,6 Ampere geladen oder entladen. So einen hohen Ladestrom
          wollte ich eigentlich nicht benutzen da es ja nicht so gut für die Zellen sein soll.
          • yogi
            yogi
            ich verstehe die Beschreibung zu dem Thema Delta Peak in der Anleitung nicht. Darin steht, "Einstellung delta peak pro zelle 3mV Werkseinstellung" (so oder so ßhnlich) Bedeutet das nun ich stelle bei 4 Zellen 3mV oder 4*3mV also 12mV ein. Ganz verstehe ich das nicht. Jedenfalls, wenn ich 12mV einstelle, dann scheinen die Accus auch voll zu werden und bekommen eine Temperatur die man erwarten würde.
            Vielleicht kann mir jemand meine Fragen beantworten und die Zweifel ausräumen.
            Vielen Dank und beste Grüße
            Yogi
            • dl7uae
              dl7uae
              Der Charger errechnet aus der Gesamtspannung jeweils für sich die Zellenzahl. Ist Delta Peak auf 3mV eingestellt und ich habe 4 Zellen, dann ist das gewertete Delta 12mV.
              • yogi
                yogi
                Manchmal zahlt sich dabeibleiben aus. Danke Tom!!!
                  Generell musst du bei Nickel Cadmium das Delta Peak viel höher einstellen als bei NiMh!
                  • Michael W
                    Michael W
                    Lies dir mal die Beschreibung von dem Orbit Microlader durch. Darin ist eine Beschreibung der Ladeverfahren.
                    12mV für eine NIMH ist tödlich auf dauer. Das fressen nur NiCd Akkus. 5mV ist eigentlich ok.
