Lipowächter sinnvoll ?
  • RCManni
    RCManni
    erst mal bin noch Heckschweben am üben,
    flieg also noch keine 8min. durch, soll heissen
    abheben, halten......., landen u.s.w.
    So weit so gut, nur je nach dem wie lange ich
    in der Luft bin oder nicht bringt mir der Timer
    nicht so viel. Also denke ich über einen Akkuwächter
    nach. Aber bei welcher Spannung sollte man aufhören
    bei einem 6s 1p 6000 mha?
    Manni
  • brollimaster
    brollimaster
    AW: Lipowächter sinnvoll ?
    Du solltest bei ca. 3,5-3,6 Volt pro Zelle aufhören, also 21 Volt, wenn Du 22 Volt drin lässt, ist Dir der Akku aber auch nicht böse.
    So ein LiPo-Wächter ist also durchaus sinnvoll, ideal sind die Teile, die die Einzelzellen- und Gesamtspannung anzeigen, diese einfachen Dinger mit einer LED bringen's eher nicht so.
    Gruß Björn
    • RCManni
      RCManni
      @Björn,
      danke für die Info!
      Werd mir einen holen, klar natürlich einen mit Volt Anzeige.
      Manni
      • gpsbublies
        gpsbublies
        Ich habe mir in den 450 Heli ein Cellshield Lipowächter eingebaut.
        Der holt sich die Spannung der enzelnen Zellen vom Balancer-Stecker. ßber einen Poti kann man die Spannung einstellen bei der er langsam runterregelt. Geht bis 6S-Lipo´s. EinTemperatursensor kann auch angeschlossen werden. Der Vorteil ist halt der, das er jede einzelne Zelle eines Packs überwacht.
