hab ein Jamara XPeak 230 Bal Ladegerät 6S int. Balancer usw. ...
Im Ruhezustand ist ein nerviges hochfrequentes Pfeifen zu hören welches nach dem Start des Ladevorgangs aufhört und wiederkommt wenn das Laden beendet ist!
Hat jemand von Euch das selbe Phänomen (Modelltypische?) oder eine Ahnung was das sein könnte?
Von meinem Ultra Duo Plus 30 kenn ich sowas nun so garnet...
Markus
Tanki 800, 700, 600, 500, 380
Tanki 800 Turbine
Tanki MCPX, Nano CPX
AW: Ladegerät Pfeifen... XPeak 230 Bal. und andere Fehler
Ja hat gefunzt mit der Ringkerndrossel zu verpappen...
Jetzt hab ich ein anderes Problem:
Ich schließe den Lipo an, stelle meine Ladeparameter ein und fang das Laden an, alles läuft tutti und die Einzelzellenüberwachung zeigt korrekte Werte an! In dem moment wo das Ladeende erreicht ist und der Ladestrom abschaltet spinnt auf einmal die Einzelzellenüberwachung rum und meldet einen Fehler auf der 1 Zelle "Voltage is too high" mit Werten von ca 4,96 V ! Der Lipo ist OK und auch die Spannungswerte sind nach dem Laden absolut I.O das heist der Lader läd korrekt nur im Standby fäng er an mit fabelwerten umsich zu schmeißen... Wenn ich den Lipo anschließe und nur Balancen will geht er in Fehlermeldung "Voltage is too low" mit Werten von 2,9 V beim selben Lipo !!!
Jetzt hab ich gehört es könnte ein Softwareproblem sein ist da was bekannt?
Tanki 800 Turbine
Jamara lässt die Dinger an derselben Stelle, nur mit etwas anderem Gehäuse fertigen, wie x andere ähnliche Modelle, die unter anderem Brand und Modellnamen verkloppt werden. Ich kann mir daher schwerlich vorstellen, dass es sich um einen Firmwarefehler handelt.
Passiert denn das mit jedem Akkupack? Es sieht nämlich so aus, als gäbe es einen schlechten Kontakt zw. Balanceradapter (Weibchen) und Lader.
Tom
Meiner heißt "Intelli-BiPower special" von Simprop und sieht etwas anders aus (äußerlich), meist ist die Folientastatur eine andere. Was glaubst Du wohl, was da drin ist? Dasselbe. Vielleicht hilft Dir "Stein". Er kann die Dinger flashen, nur seine Modelle haben wieder einen anderen Brand.
Ich war zu faul und habe mir nur das Kabel zum Auslesen gebaut.
Is schon klar das Gerät wird von allemöglichen Hersteller unter eigenem Namen und Farbgebung verkloppt dabei reichen die Preise von 85- 129 Euro !
Kontaktproblem denk ich selber auch nicht den während der Ladung stimmen die Werte (auch auf dem Problemport) Hundertprozentig erst wenn kein Ladestrom fließt gehen die Werte hoch oder runter und der Lader gibt nen Alarm! Der Wert schwank dann ja auch zwichen ca.2,8-4,9 Volt (Alarm: Voltage too high - Voltage too low!)
Nun ja wie auch immer ohne Rechnung kein Service bei Jamara, ich könnte höchsten mal "Stein" anschreiben...
Dankeschön
Tanki 800 Turbine
