LIPO Defekt?
  • Rainstorm
    Rainstorm
    LIPO Defekt?
    Ich habe heute mein Ladegerät bekommen EOS0606i und mir gleich die adapterplatte für die align lipos mitbestellt. Ich wollte den Align Lipo lader der im Baukasten des Nitro Pro mit dabei ist also ein 2S 1900mAh. Hab das Ladegerät eingestellt und alles angeschlossen. Will ich den Ladevorgang starten sagt er mir das der Balancer nicht angeschlossen ist und anschließen kommt die Warnung das die Batteriespannung zu klein sei.
    Heißt das der Lipo ist kaput??
    Mit freundlichen Grüßen
    Jörn
  • Ludewig
    Ludewig
    AW: LIPO Defekt?
    was hast du denn an Spannung an dem Akku?
    • randyandy
      • 02.07.2007
      • 1038
      • Steinau/Hessen
      AW: LIPO Defekt?
      Hast Du am Ladegerät auch alles korrekt eingestellt (LiPo-Modus, 2 Zellen etc.)?
      GruÃ? Andy
      • Rainstorm
        Rainstorm
        AW: LIPO Defekt?
        Mit meinem Multimeter messe ich nichts an Spannung, weder an dem BEC Ausgang des Lipos noch am Balancer anschluss.
        Mfg
        Jörn
        • Rainstorm
          Rainstorm
          AW: LIPO Defekt?
          Ja eingestellt habe ich Lipo Charge . 2S und bei dem C hab ich 1900mAh stehen
          • Joschi
            • 14.06.2006
            • 553
            • Jost
            • 84562
            AW: LIPO Defekt?
            Mfg
            Jörn
            ... dann ist etwas faul !
            ... schöne Grü�e
            Jost
            • Ludewig
              Ludewig
              AW: LIPO Defekt?
              Tja wenn du keine Spannung hast ist das schlecht irgendwas muß das ding ja Anzeigen!!
              Gruaß Lude
              • Joschi
                • 14.06.2006
                • 553
                • Jost
                • 84562
                AW: LIPO Defekt?
                - Akku kaputt
                -Kabel ab
                -Messgerät defekt
                -falsch gemessen
                ... schöne Grü�e
                Jost
                • Rainstorm
                  Rainstorm
                  AW: LIPO Defekt?
                  Also das Akkukabel ist in ordnung
                  Das Messgerät geht ( habs mal an nem anderen getestet)
                  Falsch messen hmm nee dafür ging der Elektronik Lehrgang in meiner Kfz-Lehre zu lange ;-)
                  Hatte zwar eh vor mir nen Flightpower 2500mAh zu holen aber dachte schon das ich den Align Lipo zum einstellen hätte nehmen können
                  Mfg
                  Jörn
                  • key2
                    key2
                    AW: LIPO Defekt?
                    wenn keine Garantie auf dem Akku ist, würde ich ihn vorsichtig an den Kabeleinführungen öffnen und direkt an den Anschlüssen der einzelnen Zellen messen. Es gab da schon mehrere Fälle, in denen einfach ein Balancerkabel im Akku abgerissen war, oder ein Pol einer Zelle sich gelöst hat.
                    Andreas
