3700er GP total geschmolzen
  • andrew
    andrew
    Hallo Zusammen,
    hatte gerade wieder einen verschmolzenen Akku (GP 3700er, 6Zellen).
    Er war mit einem weitern gleichen Akku parallel ohne Weiche zusammengeschlossen.
    Beide Akkus dienen als Turbinenakkus. Zwischen ihnen und der GSU ist ein einfacher Schalter.
    Es muss doch eine Möglichkeit geben die Akkus über eine Weiche SICHER (!) zu laden und entladen. Von den DPSI, PowerBox, etc. mal abgesehen - die habe ich schon für meine Empfangsanlage drin = kein Platz mehr.
    Wie macht Ihr das?
    Ich verstehe auch nicht warum der eine Akku abgefackelt ist. Das Ladegerät ist absolut First Class. Die Akkus vom Januar 2008. Und max. 5-8x geladen.
    Hatte richtig Glück. Erst jetzt beim Versuch den Heli zu starten, merkte ich, dass kein Strom da war. Cockpit zerlegt und da war mir klar, dass ich Glück hatte.
    Danke.
  • elythomaslumber
    elythomaslumber
    AW: 3700er GP total geschmolzen
    Wenn ich es richtig verstehe, hast Du die Akkus parallel geladen...sollte man nicht tun, da das Ladegerät das Ladeende aufgrund eines charakteristischen Spannungssprunges merkt und die Ladung beendet. Ist ein zweiter Akku parallel, so kann dieser Sprung wahrscheinlich nicht mehr eindeutig erkannt werden. Ich würde die Akkus entweder getrennt laden oder in Reihe geschaltet laden. Dies aber auch nur, wenn die Akkus identisch sind, die gleiche Zyklenzahl und Alter haben. Bei meinem Ladegerät (Hyperion) ist noch ein Temperatursensor dabei, den ich beim laden auf den Akku klebe. Sobald eine individuelle Temperatur überschritten ist, schaltet das Ladegerät aus Sicherheitsgründen ab.
    Hartmut
