Habe mir vor kurzem 2 5s Akkus besorgt und habe mit ein 10 S Pack gebaut
Jetzt ist es so das mein Balancer bei Zelle 1 bis 5 ständig rumbalanced und bei den Anderen also 6 bis 10 Garnichts Passiert..
Der Balancer wird richtig Warm beim Arbeiten.
Habe dann das Kurze Verbindungsstück zwischen den Beiden Packs auch noch mal ordentlich angelötet weil ich vorher nur goldkontakt zwischenstecker montiert hatte.
( Vieleicht ist ja zwischen 5. und 6ter Zelle der ßbergangswiederstand zu gross..)
Was auch noch war beim Anlöten der 6mm² Verbindung zwischen beiden Packs hatte ich auf einmal den metallbügel in der Hand der in den Akku Reinführte ( ist anscheinend nur eingeklebt )
Hat jemand eine Ahnung was ich noch machen Könnte. und Mit welchem Kleber ist dieser Metallstreifen in die Lipo einzelzelle Eingeklebt ? Möchte da zu sicherheit noch was reingeben
mfg Georg
