Hyperion Lader - Hilfe - welchen kaufen ?
  • Saitenzwirbler
    • 18.06.2008
    • 638
    • Olli
    habe eine für mich ganz wichtige Frage - bitte Euch um Rat und Hilfe
    ... ich möchte 6s1p 5000 H5 Kokams laden.
    - habe in einem anderen Thread freundlicherweise schon die Info bekommen daß ein solcher Akku - also 6s1p 5000- bei einer Ladung von 2C (also 10A) in etwa 35-40 Minuten voll ist wenn man ca 3500 - 4000 mA nachlädt.......
    ..... ist diese Information oK ?
    - beim Hyperion Lader kann man einstellen bis wieviel % der Akku geladen werden soll. Das bedeutet doch wenn man ca 91% reinlädt fehlen noch etwa 200mA bis zur Ladeschlussspannung von 4,2V / Zelle - dafür rödelt der Lader nicht ewig rum und man kann doch dann etwa 7-10 Minuten Ladezeit abziehen ? .....würde ja bedeuten, wenn ich nur so ca 3600mA nachlade dann wäre der Akku nach 25-30 Minuten fertig geladen *.....
    .... stimmt das *
    außerdem:
    ... der Hyperion Duo Lader schafft bei 6s maximal 7A - also 1,4C pro Ausgang - wie kann man ausrechnen wie lange der 6s1p 5000 Akku braucht bis er voll ist ?
    - wer von Euch hat diesen Lader und kann mir Auskunft geben ?
    ... im Netz gibt es das Duo für 190.- und den Sololader für 120.- ......falls die Zeitersparnis von 1,4 zu 2C Ladung sehr klein ist wäre der Duo mein Favorit
    1000 Dank für Euro Mithilfe
    Olli
  • Saitenzwirbler
    • 18.06.2008
    • 638
    • Olli
    AW: Hyperion Lader - Hilfe - welchen kaufen ?
    • mogli1
      • 03.02.2005
      • 266
      • Theo
      Nimm 2 610 Solo Lader und du hast für 240 Euro 500Watt Ladeleistung. Bei 5000er Zellen viel besser als für 190 Euro 360 Watt Ladeleistung
      GruÃ? Theo
      • water_and_sun
        water_and_sun
        Hallo Olli
        Das mit den 2C stimmt soweit bei den Kokams - und wenn Du nicht bis zum Schluss warten magst, dürften die 25-30min auch locker realistisch sein...
        Wenn du nun mit 7A anstelle 10A lädst dauerts halt wieder entsprechend proportional länger
        Ladezeit so 41-47min.
        Ich selbst habe den 1210 Lader
        Daniel
        • MeiT
          • 20.11.2006
          • 2216
          • kamil
          ich würde den pulsar 2+ kaufen
          da kannst du deine Kokam mit 12A laden
          und mit Fast mode ist das weniger als 30min.
          grüße
          Pulsar P3 und P3+
          MP-E Vstabi 12S A123m1b
          MX-20 intern Speaker
          • Saitenzwirbler
            • 18.06.2008
            • 638
            • Olli
            hallo Meister EIT,
            hört sich sehr gut an mit dem "Pulsar2+" - 350 Watt sind echt nicht schlecht, aber 339.- find ich zu teuer.
            ...da sind 250W für 119.- Euro eher nützlich - für die Preisdifferenz könnte man ja noch einen Akku kaufen oder aber 3x Hyperion-Lader
            ....wahrscheinlich macht es nicht soooooooo viel aus ob 10 oder 12A ?
            ...wieviele Zyklen schaffen Deine Akkus bei solchen hohen Strömen ?
            Vielen Dank.
            Olli
