Immer Probleme mit Blei Akkus
  • Abruzzi
    Abruzzi
    Huhu,
    meine Blei Akkus (für Anlasser / Sprit-Pumpe) halten zwar immer sehr lange,
    aber alle bekommen nach ca. einem Jahr Risse und dann tritt im Laufe der
    Zeit ganz langsam Feuchtigkeit aus.
    Mein aktueller 12V 7 Ah Blei Akku hat nach ca. 2 Jahren noch 5 Ah Kapazität,
    läuft trotz den Problemen noch einwandfrei.
    Was mache ich da falsch? Die halten zwar immer Jahre lang, aber enden bei
    mir alle gleich!
  • guido
    guido
    AW: Immer Probleme mit Blei Akkus
    Hi !
    Normal ist das nicht. Ich kann nur über eine falsche Behandlung spekulieren:
    - Wenn das Plastik Risse bekommt steht der Akku evt. lange ungeschützt in der Sonne und/oder *poltert* in irgendeiner Kiste herum.
    - Bleiakkus wollen immer voll sein, sind sie das lange nicht oder werden tief entladen (immer komplett leer gemacht) verlieren sie schnell Kapazität.
    CU Guido
    • elythomaslumber
      elythomaslumber
      Du solltest "zyklenfeste" Blei-Gel Akkus verwenden. Die Spannung darf nie unter ca. 10,8V sinken.
      über 150.000 Artikel aus Technik & Elektronik online kaufen bei reichelt.de . Schnelle Lieferung & günstige Preise - reichelt elektronik - Technik verbindet.
      Hartmut
      • Abruzzi
        Abruzzi
        Danke,
        kann der Kontakt mit dem Sprit sowas verursachen?
        • guido
          guido
          Hi !
          Wenn er sehr lange einwirken kann ja, wenn mal kurz was draufspritzt eher nicht.
          CU Guido
          • Abruzzi
            Abruzzi
            Das wirds wohl sein ... ich hab noch mal einen neuen Bestellt und werde
            den dann nur zum fliegen in der Starterbox lassen.
