Heli mit 2V Bleiakku 5AH vorglühen????
  • netsailor
    netsailor
    habe schon mehrere Piloten gesehen die Ihren Heli mit einem kleinen Bleiakku (bischen größer wie ne Taschenlampenbatterie) direkt am Statplatz vorglühen. Nix mit dicker Startbox. Ein Pilot hat mir gesagt das es ein 2Volt Bleiakku ist. Auf meiner Startbox steht aber 4 Volt wenn ich den Regler hochdrehe. Sind dann 2 Volt nicht ein bischen wenig oder übertreibt meine Anzeige in der Startbox? Hätte da einen beim großen C gefunden:
    http://www1.conrad.de/scripts/wgate/...=6&navi=oben_2
    Ist das so einer?
    Gruß Achim
  • netsailor
    netsailor
    AW: Heli mit 2V Bleiakku 5AH vorglühen????
    Sorry, falscher Link. Aber einfach bei Conrad mal Artikel-Nr.: 254916 - 62 eingeben
    • Eschi
      Eschi
      Hi Achim,
      ich habe den Bleiakku bereits zum Glühen genutzt. Funktioniert einwandfrei! Bei 4 Volt brennt die Kerze durch! Da steht doch bestimmt 4 Ampere?!
      Gruß Max
      • netsailor
        netsailor
        kann schon sein. ´Startbox steht im Auto. Schau morgen nochmal. Also 2 Volt langen? Da wird die Kerze nicht ausgeblasen? Dann werd ich die morsche mal bestellen. Was ist denn für so ne Kerze der Oberwert bei der Voltzahl?
        Gruß Achim
        • Eschi
          Eschi
          Also 2 Volt ist eigentlich schon die Grenze. Der Bleiakku hat vollgeladen etwas mehr, war bei mir jedoch nie ein Problem. Andere Glühkerzenstecker bringen gerade mal 1,2 Volt.
          Gruß Max
          • Michael W
            Michael W
            Ic hatte mir auch mal so nen 2V Blei Akku zugelegt und in kürzester Zeit 2 Glühkerzen kaputt gemacht. Dann habe ich ne Diode reingeschaltet und es ging ohne Probleme. an der Diode fallen ca. 0,5-0,7V ab, je nach Typ.
            michael
            • triton1981
              triton1981
              Moin!
              Ich benutze immer 1,2V Akku.Hab bis dato noch keine startprobleme gehabt!
              • netsailor
                netsailor
                Hi Triton,
                wo haste denn den 1,2 Volt Akku her?
                Achim
                • Michael W
                  Michael W
                  Die gibt es in jedem Modellbauladen. Es werden SubC Zellen benutzt mit angebauten Glühkerzenstecker. Kosten so um die 15€
                  sieht so aus.
                  http://www.rcmodellbau-shop.de/shop/...ehkerzen_2.php
                  Michael
                  • jochene
                    • 21.01.2005
                    • 728
                    • Jochen
                    ich benutze seit mehr als 20 Jahren die 2V Bleiakkus.
                    Bei ganz heissen Kerzen kann es schon mal Probleme (je nach Kerzenhersteller) geben. Bei mittleren bis kalten Kerzen sind 2V kein Problem.
                    jochen
                    • netsailor
                      netsailor
                      habe noch 8 Mignon Akkus hier rumfliegen. Jetzt bin ich aber leicht verwirrt. Eine hat ja 1,2 Volt leider ist die Amperezahl zu niedrig. Hatte nun 4 Stück paralel geschaltet, sprich alle + Pole miteinander verlötet une ebenso die - Pole. Nun hatte ich leider nur knapp 2 Ampere bei 1,3 Volt. Da habe ich nochmal 4 Stück mit dran gelötet, also 8 Zellen paralel. Ich bleibe aber komischer weise bei den 2 Ampere hängen. Verstehe ich nicht so ganz. In der Paraleleschalttung sollte sich doch die AMperezahl erhöhen, oder? I gesamt = I1 +I2+I3....
                      Was mache ich falsch?
                      Jemand ne Idee?
                      Gruß Achim
                      • Eschi
                        Eschi
                        Hi Achim,
                        haste die 2 Ampere beim Glühen gemessen? Die Kerze zieht 2 Ampere, egal, ob sie von den Zellen her mehr könnte.
                        Gruß Max
                        • Michael W
                          Michael W
                          I=U/R
                          Wobei R die Kerze und Innenwiderstand der Akkus ist. Ab einer bestimmten parallel Anzahl spielt der Innenwiderstand keine Rolle mehr.
                          Michael
                          • Migge
                            Migge
                            Bei Graupner gibt es einen Plugsaver zum vorglühen mit einer Bleigelzelle.
                            Und bei uns auf dem Platz glühen viele mit einer Bleizelle, man muss nur ca 2m 0.75 qmm Kabel zwischen Akku und Kerze bauen.
                            Auf dem Kabel fallen dann ein paar zentel Volt ab und die Kerze bleibt ganz.
                            Gruß Migge
                            • netsailor
                              netsailor
                              hallo,
                              habe mir einen 2 volt blei akku besorgt.nun klappt das prima mit vorglühen. danke für alle tips
