Ich habe gerade noch mal in der Betriebsanleitung vom LipoMon nachgelesen:
Der LipoMon kann auch an 6S, 7S oder mehr Zellen betrieben werden. Es werden dann halt nur 5 Zellen überwacht.
Das sind immerhin noch 4 Zellen mehr, die überwacht werden, als bei Lipoblitzern ohne Einzelzellüberwachung.
Hier der Auszug aus der Anleitung:
"Sie können den LipoMon auch an 6S-Akkus betreiben, in diesem Fall werden nur 5 Zellen überwacht. Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie den LipoMon an die Zellen 1-5 oder die Zellen 2-6 Ihres Akkus anschließen. Eine ausreichende ßberwachung des 6S-Akkus ist sichergestellt, wenn das Anschluss-Schema des 6S-Akkus von Einsatz zu Einsatz gewechselt wird (Abbildung 2)."
Der LipoMon ist meiner Meinung nach das Beste was es zur Zeit auf dem Lipo-ßberwchungs-Blitzer-Markt gibt.
