Ladezeit eines Bleiakkus
  • Maertl
    Maertl
    Servus zusammen,
    ich habe einen 12V 7Ah Bleiakku. Mit wieviel Volt und Ampère soll ich ihn laden. Und wie lange? Ich lade mit dem Multiplex LN-5014. Muss er vor dem Laden entladen werden?
    Vielen Dank schon im Vorraus... Schönen Feierabend!!!!!!!!
    Gruß Martin
  • Kholdstare
    • 14.11.2007
    • 1390
    • Philipp
    • Bern
    AW: Ladezeit eines Bleiakkus
    Mit 12V und 700mA und das 10 Stunden lang.
    Gruss, Philipp
    6 x AC3X, 3 x T14, 33 x BLS 253, 3 x TREX, kein TDR.
    • Maertl
      Maertl
      Sauber!!!!!
      Vielen Dank Philipp
      • HeliAktion
        4D Pilot
        • 09.04.2008
        • 1499
        • Karsten
        Hi, normalerweise nimmt man den Faktor 1,4 fache
        in deinem Fall 14 Stunden
        lg
        • Kholdstare
          • 14.11.2007
          • 1390
          • Philipp
          • Bern
          @Karsten: Ich hab' mich bewusst vorsichtig ausgedrückt da ich den derzeitigen Ladezustand nicht kenne, denke Restladung ist noch vorhanden. Aber sonst, stimmt schon.
          Gruss, Philipp
          • Hermann Schellenhuber
            Servus,
            wir reden hier von einem Bleiakku, daher stimmt das mit Faktor 1,4 und der Zeit im Prinzip nicht. Bleiakkus werden normalerweise mit Konstantspannung geladen, etwa 13,8V. Zusätzlich kann der Ladestrom auch noch auf einen Maximalwert begrenzt werden, falls das zb. das Netzgerät, mit dem man lädt, zulässt. Der Ladestrom nimmt dann gegen Ende hin automatisch ab, bis der Bleiakku die 13,8V erreicht hat. Das Verfahren ist im Prinzip ähnlich zum Lipo-Akku. Du darfst also keinesfalls mit Konstantstrom und 10 Stunden laden, schon gar nicht das 1,4fache. Der Multiplex-Lader hat ein Programm für Bleiakkus, siehe auch Anleitung. Mit dem lädst du den Bleiakku dann auf. Entladen sollst du ihn vorher nicht.
            Schöne Grüße,
            Hermann
              Noch was vergessen: die 13,8V gelten natürlich für einen 12V-Akku.
              Schöne Grüße,
              Hermann
              • BerndFfm
                heli-technik.de
                Onlineshop
                • 05.11.2007
                • 1015
                • Bernd
                Gibts da kein Handbuch dazu ?
                Einen Bleiakku bitte nur mit Bleiakku-Ladeprogramm laden und nicht vorher entladen.
                Grüße Bernd
                Heli : Logo 500 V-Stabi
                Websites: www.heli-technik.de & www.partyfotos.de/heli
                • Maertl
                  Maertl
                  Jetzted, euch allen vielen Dank. Jetzt gehts los, damit ich morgen meinen Heli auch angeworfen bringe!!!!!!!!!!
                  Schönen Abend noch...
                  Viele Grüße, Martin
