Dürfen sich Lipos beim Laden erwärmen?
  • limao
    limao
    Ich habe Lipos die sich leicht erwärmen und auch Lipos die sich nicht erwärmen, beim normalen, richtigen (!) Laden.
    Mit erwärmen meine ich 1 bis 2 Grad Cel. über Ausgangstemp.
    Dürfen sich Lipos denn nun beim Laden erwärmen oder nicht?
    Wie ist das bei euch?
  • RC-Helibird
    RC-Helibird
    AW: Dürfen sich Lipos beim Laden erwärmen?
    Hallo Jens,
    meine LiPo`s erwärmen sich alle beim laden
    Viele Grüße,
    Oli
    • Mathelikos
      • 01.12.2007
      • 869
      • Matthias
      • Schweiz
      Hallo zusammen!
      Also meine Kokams (H5) erwärmen sich null beim laden, selbst bei 2C nicht. Wundert mich jetzt, dass das bei euch so ist. Das mit dem erwärmen hab ich nicht mal bei meinen Uralt-China-Lipos, die kaum Ladestrom abkönnen. Und die dürften schon nen guten Innenwiderstand besitzen.
      Gibts da noch andere Erfahrungen?
      Matthias
      • Venom
        Venom
        kann also auch nur sagen das sich meine lipo´s auch nicht erwärmen
        • Sebalexx
          • 27.11.2003
          • 3045
          • Sebastian
          Tach,
          also 1-2°C sind schon schwer mit den Fingern wahr zu nehmen...
          Würde einfach mal behaupten, dass dies völlig normal ist, ohne es gemessen zu haben.
          Würde bei der Ladung keine Wärme abgegeben hätte man ja theoretisch einen perfekten Wirkungsgrad, da dies so auf Anhieb der einzige Weg ist der mir einfällt, auf dem Energieverluste bei der Ladung entstehen... ?
          Dies geschieht, da die Zellen einen Innenwiderstand haben, der Verlustleistung hervorruft.
          Auch die Ladekabel erwärmen sich je nach Querschnitt und Ladestrom minimal...
          Je schlechter (Innenwiderstand) ein Akku und je höher der Ladestrom, desto stärker sollte die Erwärmung sein.
          bis denn
          Sebastian
          • J.Bieber
            J.Bieber
            Meine beiden Robbe 3S1P2500mAh in verbindung mit dem Simprop intelli bleiben komplett kalt.
            • Alien
              • 05.12.2007
              • 292
              • MFI-Neudorf
              Hallo!
              Bleibt der Akku kalt wird mit sehr geringer Verlustleistung geladen, ich kann Sebastian nur zustimmen. Eine geringe Erwärmung aufgr. der Verlustleistung ist o.k.
              Ich hab auch die Erfahrung gemacht dass sich Kokam H5 nicht messbar (fühlbar ;-) erwärmen, liegt an dem sehr geringen Innenwiederstand!
              MfG
              Alien
              MFI Neudorf
              http://mfi.jimdo.com
