Von 10S1P auf 12S1P ?
  • GERMANICVS
    • 09.03.2007
    • 186
    • Axel
    Hi, ich fliege derezit meinen Logo600 mit 10S1P 3700mAh Lipos.
    Jetzt möchte ich gerne noch einen 90er E-Heli kaufen der mit 12S Lipo befeuert wird.
    Kann ich nun bei meinen 10S bei Bedarf einfach zwei weitere Lipos in Reihe dazuschalten
    um den großen zu fliegen...und diese wieder wegnehmen um den Logo600 zu fliegen?
    Grü�e, Axel
    Logo600 SE
    T-Rex 500 ESP
  • gandhara05
    • 20.04.2007
    • 3225
    • Dennis
    AW: Von 10S1P auf 12S1P ?
    wenn sie gleichalt sind, ja...aber das wird nicht lange gut gehen.
    Würde da neue Packs kaufen, oder dauerhaft auch im 600er 12S fliegen, oder eben den 90er mit 10S2P.
    Dennis
    Mikado Logo 600 3D V-bar
    • GERMANICVS
      • 09.03.2007
      • 186
      • Axel
      Werden die Akkus in Reihe also nicht immer gleich belastet? So hat man mir nämlich erzählt...
      Grü�e, Axel
      Logo600 SE
      T-Rex 500 ESP
      • sacha
        sacha
        Hi Axel,
        Es muessen auf jedenfall 2S mit min. der gleichen Kapazitaet sein: 3700er.
        Wie waers in deinem Fall mit 15S (3x5S) ? Ich fliege in meinem MP-E-XL 12S 5000er,
        drei von deinen sollten nicht viel schwerer sein. Der PowerJazz geht bis 15S, ich haette da noch einen abzugeben ;-)
        Sacha
        • Fantus
          • 25.05.2005
          • 8357
          schon aber die Zellen könne unterschiedlich drauf reagieren
          GruÃ?, Torsten
          • Michael W
            Michael W
            Du kannst das problemlos machen. Deine Flugzeiten musst du halt nach den schwächsten Zellen abstimmen. Laden musst du die 2S getrennt, wenn du nicht nen mächtig starken Balancer hast.
            Michael
            • SirSipo
              SirSipo
              Hallo Axel
              O.K hab jetzt nicht so viel Ahnung aber wie war das nochmal mit dem Ohm? Meiner Meinung nach würde das die 2S innerhalb kurzer Zeit killen.
              Gruß Jörg
              • Michael W
                Michael W
                Warum sollte es. Es ist ein Reihenschaltung. Die werden höchstens von den alten Zellen ausgebremmst. Die alten 10S werden früher mit der Spannungslage runtergehen, als die neuen Zellen. Nur das ist deine Begrenzung. Ist die schwächste Zelle in ihren Grenzen entladen, muss man landen. Da gibts sonst keinerlei Risiko. Bei Parallelschaltungen sieht es anders aus. Da würden die besseren Zellen früher entladen und stärker belastet. Herr Ohm und Herr Kirchhoff haben sich schon was bei Ihren Gesetzen gedacht.
                Michael
