Ich bin grad durch einen Thred auf eine Seite im Netz gestoßen, bei der ein Ladergerät-Hersteller von Li-Ph und Li-Ta Zellen spricht. Dabei wird die Ladefunktion für Li-Ph Akkus als neu angepriesen. Ich finde aber weder im Forum noch bei Wikipedia was über solche Zellen?
Ist das eine neue (bessere) Akkugeneration? Weiß jemand Bescheid?
Das eine sind sicherlich Fepos oder auch A123 oder LifePO4.
Mit 4C ladbar. erheblich Zyklenfester als Lipos. ßhnliche Leistung, etwas schwerer als Lipo.
Warscheinlich sind das Akkus mit der selben Technik wie die Li-Pos nur das dort die eine Elektrode durch ein anderes Metall ersetzt wurde.
Bei LiFePO4 eben durch Eisen.
Lithium Phosphat gibt es eben nur wie oben erwähnt die Lithium-Eisen-Phosphat Akkus.
Li-Ta ist mir bis jetzt unbekannt.
Ta steht chemisch für Tantal, warscheinlich hat man hier stand Eisen Tantal eingesetzt aber sicher bin ich mir nicht.
Tadrian gibt es überhaupt nicht. Das einzige was ich gefunden habe ist eine Firma namens Tadiran. Diese stellt Tadiran Batterys her.
Die sollen stärker sein als normale Alkali Batterien und bestehen aus: Tadiran lithium thionyl chloride. Auf Deutsch Tadrian Lithiumthyionylchlorid.
Was auch immer Tadrian sein soll ich habe noch nie davon gehört bzw. finde uach nichts darüber. Warscheinlich so ein Firmengeheimniss oder so.
Joa das kann auch gut sein. Jedoch ist das Symbol für Titan Ti und nicht Ta.
Der Titanat Akku ist genau wie der LiFePO4 Akku nur das hier die Elektrode durch eine Titan Elektrode ersetzt.
Achso was auch noch wichtig ist ist das, bei zu schnellen Ladungen von Li-Po akkus an der einen Elektrode Wasserstoff entstehen kann und deswegen blähen die dann auch.
Das kan bei den LiFePo4 und LiTiPo4 nicht passieren weswegen man diese auch mit höheren Strömen laden kann.
was aber dieses Tadiran heißt weiß ich noch immer nicht.
Wobei Lithiumthioylchlorid Akku ja noch plausibel klingt.
Ob jetzt dieses Tadiran nur der Name ist oder ein Stoff in dem System ist geht ja auch nicht hervor.
Edit: Ich hab mal weiter gesucht und es wird immer deutlicher das das einfach nur die Firma ist.
Aber so richtig neu scheint mir diese Lithiumthionylchlorid nicht zu sein, denn wäre doch zu einfach wenn die das entdeckt hätten.
So wie ich das lese sind das Akku und Batterien die bei sehr tiefen und sehr hohen Temperaturen noch immer viel Power haben. Aber ich denke für uns ist das hier nicht brauchbar das sehr warscheinlich im Vergleich zu unseren Li-Po, Li-Ti und Li-Fe-PO4 diese Tadiran Akkus weniger leisten.
Der Vorteil ist sicher nur das sie bei extrem Temperaturen eben mehr Power hergeben als die normalen, aber das ist ja für uns egal da wir bei so extremen nicht wirklich fliegen.
