Simprop Intelli BiPower (Special) sollte eigentlich ausreichen. Nachteil dabei, man kann keine 2 Akkus auf einmal laden.Is´n Nachteil beim/fürn Balancer. Aber et soll wohl en Adapter dafür geben z.B für Kokam...
Info:
Das neue Intelli-BiPower special ist ein leistungsfähiges Computerladegerät zum Laden und Entladen von Akkus. Das Ladegerät kann an einer 12V Autobatterie oder an einem 230V Stromnetz betrieben werden.
Es ist in der Lage 1 bis 14 NiCd-/NiMH-Zellen, 1 bis 6 LiPo- und Li-Ion Zellen und auch die neuen LiFe-Zellen zu laden. Außerdem können Blei-Akkus von 2 Volt bis 12 Volt angeschlossen und sicher geladen werden. Das Intelli-BiPower special ist somit ideal für alle Auto-, Flug- und Schiffmodellbauer geeignet.
Neben Laden und Entladen kann das Intelli-BiPower special auch Akkus mit der Cycle-Funktion pflegen. Das große, beleuchtete Display und die übersichtliche Menüführung machen die Bedienung leicht. Zudem erklärt die Anleitung ausführlich die verschiedenen Akkutypen und die passenden Lademethoden, so dass sich auch Einsteiger leicht zurechtfinden.
Die integrierte Balancer-Schaltung stellt sicher, dass jede einzelne Zelle des Akkupacks überwacht wird. So wird die maximale Kapazität des Akkus ausgenutzt und der teure Akku vor Schäden durch ßberladen oder Tiefentladen während des Betriebs am Ladegerät bewahrt.
Ideal für Alle ... die mehr wollen.
Technische Daten:
Eingangsspannung: 10 - 15 V DC (Gleichspannung) oder 100-240V AC (Wechselspannung) in einem Gerät, Ausgang: 1 bis 14 NiCd/NiMH Zellen-Akkus, 2V bis 12V Bleiakkus, 1 bis 6 Li-Ionen/Li-Polymer Zellen-Akkus, 1 bis 6 Li-Fe Zellen-Akkus; Ladestrom: 0,1 bis 6A; Entladestrom: 0,1 bis 1A, Balancer-Strom: 280mA, Peakspannung (NiCd und NiMH) einstellbar, Entladeschlussspannung: einstellbar, Display: 2x 16 Zeichen, beleuchtet, Sensor-Schnittstelle zum Anschluss an einen Computer, Abmessungen: ca. 147 x 147 x 40mm, Gewicht: ca. 608g.
