bin mal wieder am entwickeln...
diesmal: ein externes display fürs p2 und p2+.
wird einfach an der seriellen angesteckt, versorgung kann über den lüfterausgang erfolgen.
ev. erfolgt noch 2,4GHz übertragung über xbee, wär auch keine hexerei.
dann könnte ich in der clubhütte mitglotzen was der lader draussen am tisch macht
weiter gehts: die ersten platinen sind bestellt, wenn mans braucht muss man nur ein xbee modul drauflöten. platz ist schon vorgesehen.
das mit dem bootloader für ein schnelles, bequemes update ist auch schon realisiert.
was noch?
die gehäusefrage ist noch zu lösen.
firmware für p2+ anpassen.
firmware für equal erweitern.
automatische erkennung des p2/p2+/equal und auswahl der passenden darstellung über die anzahl der gesendeten zeichen.
