12S Lipo laden ...
  • M A R C U S
    M A R C U S
    12S Lipo laden ...
    wie ladet ihr eure 12s Lipos?
    2x 6s mit je einem Balancer
    oder
    1x 12s und 2 Balancer mit Connect-Kabel (ich hab die Graupner Balancer 3065)
    Kokam 4000 12s (2x 6s)
    Marcus
  • stein
    stein-elektronik.de
    Onlineshop
    • 18.07.2005
    • 2452
    • Hans-Willi
    AW: 12S Lipo laden ...
    HI !
    2 x 6S gehen mit dem Hyperion Duo Lader. Der hat zwei Ausgänge a 180 Watt und 2 eingebaute 6 Kanal balancer. Für den Duo gibt es auch optional die Graupner/Kokam Balanceradapter.
    Hans-Willi
    • prinzi
      • 25.08.2005
      • 982
      • Philipp
      Hallo.
      Ich lade meine 12s Kokam 4000 an einem Orbit Microlader Pro und einem 14s Schulze Ballancer mit 4A. Oder gleich 2 gleichzeitig. 2Accus mit 2 Ballancer parallel zusammengeschalten. --> Dann halt nur mit 0,5 C
      Wenn es schnell gehen soll hänge ich die parallel geschalteten Packs an ein 900W Netzteil
      Da kann ich beide mit 2C, also ca. 16A laden und habe beide Accus in 35 Minuten voll.
      Was ich noch sagen kann ist, daß sich im Vergleich zu den Robbe Ballancern die Schulze efinitiv auszahlen! Durch die Umschichtung der Energie bei den Schulze braucht der Ladevorgang viel kürzer als bei den Robbe Ballancern.
      Weiters habe ich bei einem alten Lipoly an dem Netzteil getestet, was der Ballancer macht, wenn die Maximalspannung überschritten wird. Da trennt der Schulze brav die Verbindung! Wird wahrscheinlich der Robbe auch machen, nur bei dem hab ich es nicht getestet. Also 25V bei einem 3s eingestellt und den Strom begrenzt. Die Spannung ging dan langsam hoch und über 12,6 Volt kappte der Ballancer die Verbindung.
      lg
      Prinzi
      Vario Bell 47 g III, und sonst noch einiges
      • T.G.
        xtuning.de
        Onlineshop
        • 16.03.2006
        • 1217
        • Teo
        Pulsar mit Equal
        mfg
        T.G.
        • Stefano81
          Stefano81
          ich lade meine Akkus als 2x 6s mit je einem Thunderpower TP1010c. Ladestrom 8,5A.
          • EHeli
            EHeli
            p2+ mit equal, was auch sonst bei mir
            h.
            • Austin
              Austin
              Pulsar und equal
              Falk
              • Kapfinator
                Kapfinator
                Hi!
                Pulsar......
                ......what else!
                • Wolfgang Meyer
                  • 26.04.2007
                  • 378
                  • Wolfgang
                  Und auch ich: Pulsar !
                  Nur Made in Germany macht glücklich...
                  • MeiT
                    • 20.11.2006
                    • 2216
                    • kamil
                    moin,
                    pulsar 2+ plus equal.
                    macht 6,9A bei 12S.
                    grüße
                    Pulsar P3 und P3+
                    MP-E Vstabi 12S A123m1b
                    MX-20 intern Speaker
                    • wodo
                      wodo
                      Hallo Jungs
                      Es gibt nur EINEN:
                      PULSAR 2+ plus equal
                      Grüße an alle Helipiloten
