Oder weiß wer ein gutes, günstiges und brauchbares Ladegerät, an dem ich gleichzeitig 2 Stück 3S-LiPos laden kann?
2x 3s an 6s-Lader?
bucklfips
2x 3s an 6s-Lader?
Kann man an einem 6S-Lader/Balancer auch gleichzeitig 2 Stück idente 3S-Akkus laden? Braucht man da dann einen Adapter?
Oder weiß wer ein gutes, günstiges und brauchbares Ladegerät, an dem ich gleichzeitig 2 Stück 3S-LiPos laden kann?Stichworte: -
MartinP
AW: 2x 3s an 6s-Lader?
Hallo!
Laden kannst du die beiden Akkus auf jeden Fall! Für die Balancerkabel brauchst du einen Adapter (kann auch selbst gebaut werden) der die beiden Sensorleitungen für je 3S zu einer 6S zusammenführt.
Du musst nur darauf achten, dass die Zellenspannungen der einzelnen Akkus halbwegs gleich liegen, da sonst der Balancer volle Arbeit verrichten muss, was damit enden kann, dass ein Pack einfach nicht ganz voll wird (falls der Balancer die Ausgleichsströme nicht schafft).
Gruß, Martin
das geht, du musst dann die zwei Lipos in Reihe schalten (von einem plus, vom anderen minus zusammenstecken), hast dann praktisch einen Akku mit 6s. Jetzt brauchst du ein Adapterkabel mit zwei 3s Stecker für die Lipo-Seite und am anderen Ende ein 6s fürs Ladegerät bzw. die Platine. Dies gibs bei Robbe 4023 od. 4023XH jenachdem was deine Lipos für Balancerstecker haben, die normale Nr. hat beidseitig Graupner/Robbe/Kokam, die XH-Version hat auf der Lipo-Seite XH- also Align u. alles was aus dem Osten kommt und der 6s ist auch ein Graupner/Robbe/Kokam. Kostet ca. 10 Euro. Bitte noch die Anschlussreihenfolge der Lipos beachten, der Lipo der mit dem Hauptkabel an "plus" angesteckt wird muss das den 3s-Stecker mit dem einseigen roten Kabel bekommen, der mit "minus" angeschlossen wird den mit dem schwarzen Kabel. Dann den Lipos vom Ladegerät her als 6s laden.
Mach ich auch so.
Gruß WolfgangVbar-Control
New LOGO 600, NEO, Jive80HV
SAB Goblin 500 Sport, NEO, YGE-120LV
