Angaben des Ladegerätes bez. Akkukapazität
  • calimero_heli
    • 07.11.2005
    Ich verwende einen Kokam 3200mAh Lipo in meinem Logo 10. Flugzeit liegt bei 7min. Stecke ich nun den Akku an das Ladegerät, so sehe ich eine Restkapazität von ca 20%. Das wären dann so 640mAh. 3200mAh - 640mAh ergeben 2560mAh. Nach der Beendigung der Ladung wird eine geladene Kapazität von ca. 1800mAh angegeben. Ladegerät ist ein Jamara X-Peak Premium mit externem Balancer von Simprop. Ich frage mich wo die ca. 700mAh bleiben??. Habe einen ähnlichen Effekt mit einem Tanic Lipo der gerade mal 10 Zyklen hinter sich hat. Gibt das Ladegerät eine falsche Restkapazität an, oder wird die geladene Kapazität falsch berechnet?
    Andy
    Zuletzt geändert von calimero_heli; 28.07.2008, 16:40.
  • stein
    stein-elektronik.de
    Onlineshop
    • 18.07.2005
    • 2452
    • Hans-Willi
    AW: Angaben des Ladegerätes bez. Akkukapazität
    Hallo !
    Anzeige der Restkapazität nach dem Anstecken ?
    Die wird höchstwahrscheinlich über die Spannung errechnet, die aus der Spannung errechnete Restkapazität muß nicht unbedingt stimmen. Auch eine Entladung über das Ladegerät auf die Abschaltspannung bringt auch nichts. Es macht einen Unterschied, ob man den Lipo mit vielleicht 5 Ampere am Lader entlädt oder im Heli mit 40 Ampere. Da werden nie die gleichen nutzbaren Kapazitäten bei heraus kommen.
    Bei Entladung im Heli wird die nutzbare Kapazität wesentlich kleiner sein, als bei der Entladung über den Lader mit geringer Belastung.
    Ich würde mal zum Vergleich mit einem anderen Lader von einem Flugkollegen die Lipos laden und dann schauen, was noch hinein geht.
    Hans-Willi
    • trexter
      trexter
      die Restkapazitätsanzeige ist lediglich eine (sehr) grobe Schätzung über die Spannung. Die ist ehrlich gesagt keinen Pfifferling wert. Wichtig ist, was der Lader wieder in den Akku schiebt und nichts anderes.
      Daniel
      • calimero_heli
        • 07.11.2005
        Hallo Hans-Willi,
        ja das ist die angezeigte Restkapazität nach dem Anstecken. Vielen Dank für die Antwort. Werde das mal mit einem anderen Lader überprüfen. Vielleicht schaltet der X-Peak zu früh ab (besser als zu spät ;-) ) Bei einem 4S liegt die angezeigte Ladeschlussspannung bei 16.80 Volt kurz vor Beendigung der Ladung.
        Andy
        • calimero_heli
          • 07.11.2005
          Hallo Daniel,
          das würde ja heißen, dass ich noch länger fliegen könnte als meine 7min ohne das ich den Akku tiefentlade.
          Andy
          • stein
            stein-elektronik.de
            Onlineshop
            • 18.07.2005
            • 2452
            • Hans-Willi
            Hi Andy,
            wenn die Spannungsanzeige leidlich genau ist, hat der Lipo die richtige Abschaltspannung von 4.2 Volt pro Zelle.
            Hans-Willi
