Wieviel muss es haben
  • Rader
    • 31.01.2008
    • 37
    • Gerhard
    Mein altes Netzteil 20 Ampere langt nicht mehr.
    Ich will meinen neuen Hubi mit 12s3p A123 oder einem 6s2p 5000er (12 Zellen) betreiben.
    Wieviel muss das neue Netzgerät an Leistung haben. Reichen 30 oder gar 40 Ampere
    mfg gerhard
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    AW: Wieviel muss es haben
    Physik 9.Klasse:
    P=U*I
    5A*12*4,2V = 210W
    P/U=I
    210W/13,8V = 15,21A
    Dazu noch etwa 30% für den Lader sind dann ~19A an 13,8V.
    Bei meinen Ladungen von 6,3A in 10S LiIon werden ~19A an 13,8V vom Netzteil geliefert.
    • FlyFrog
      FlyFrog
      ...und...
      Deutsch 3. Klasse:
      Bilde eine vollständige Frage inklusive Satzzeichen .
      Heino
      • Erik Heller
        Erik Heller
        Zitat von FlyFrog Beitrag anzeigen
        ...und...
        Deutsch 3. Klasse:
        Heino
        Ach was das kam schon viel früher
        MfG Erik
        • JMalberg
          • 05.06.2002
          • 22636
          • J
          30% sind doch etwas übertrieben; 10% reichen auch.
          • Steif
            Junior Member
            • 17.05.2006
            • 14
            Physik 9.Klasse:
            P=U*I
            5A*12*4,2V = 210W
            also ich bring da 252W raus. Und dann sind 252W/13,8V=18,26A ;-)
            Steif
            • Erik Heller
              Erik Heller
              Steif
              Ja stimmt sind 252W.
              MfG Erik
              • Rader
                • 31.01.2008
                • 37
                • Gerhard
                Bedingt durch Abgang 7te Klasse und Fehlen in der 3ten stellte ich die Eingangsfrage.
                Mein Ladegerät (gut und teuer) verweigert den Dienst bei 10 Zellen und 5 Ampere Strom am UI Netzgerät was angeblich 20 Amp. kann.
                Nach eurer Rechnung sollte es kein Problem sein
                • Deuterius
                  Deuterius
                  Steif
                  Ich auch, aber er schrieb ja von 9. Klasse und eine fehlerfreie Multiplikation kriegen da heute die Wenigsten hin ;-)
                  LG Deuterius
                  • Erik Heller
                    Erik Heller
                    Vielleicht hat dein Ladegerät ja zu wenig Leistung. Wieviel W bringt es denn?
                    MfG Erik
                    • Rader
                      • 31.01.2008
                      • 37
                      • Gerhard
                      Ist von Ui Modellbau Typ 1220 LBN (ausgelaufen)
                      Auf dem Schild steht :Input 420VA
                      Output 12-15Volt 20A
                      Mfg Gerhard
                      • JMalberg
                        • 05.06.2002
                        • 22636
                        • J
                        Schande über mich... wenn man auch immer mit 10S rechnet
                        @Rader:
                        10Zellen LiPo sind 42V á 5A macht 210W und an 13,8V zieht dann der Lader min 16A. Das könnte knapp sein für dein Netzteil.
                        Was macht den dein Netzteil wenn du nur mit 4,5A lädts?
                        • Rader
                          • 31.01.2008
                          • 37
                          • Gerhard
                          Danke ,ich habe auch den Eindruck. Ich habe 10 Zellen dran getan ,kurze Zeit gehts halt und dann bricht er ab. Da ich auf 2x12 Zellen umsteige (A123) , habe ich heute ein wenig rumtelef.
                          Ich will ja schnellladen, zumindest auf dem Platz. Und Zuhause wenns zeitlich mal eng wird auch . Ich hatte bisher 4 Packs (Lipos) die ich nur einzeln geladen habe. Da ich jetzt Lipos und ihre Lebenserwartung kenne ,werde ich in Zukunft halt nur noch Becherzellen nutzen.
                          Wenn ich richtig verstehe heisst 12s2 mit ca 4000 mA ,ich schau mal nach einem 40A Netzteil.
                          Das Problem wie ich die auf dem Platz mit einer Versorgungsbatterie um die 110A geladen kriege muss ich auch noch lösen
