Momentan besitze ich das SIMPROP Intelli Control V3.1.
Möchte aber gerne 3 Akkus auf einmal Laden/Entladen (1 x 8 Zellen, 1 x 4 Zellen, 1 x 5 NiMH Zellen). Informationen wie viel geladen / entladen wurde sollte sichtbar sein.
Am besten 230 V Anschluß, Netzteil wäre aber vorhanden.
... und falls du keinen Wert darauf legst, daß die Akkus unbedingt gleichzeitig geladen werden sondern nacheinander gibt's von Sommer noch sehr gute Geräte.
Dr. Sommer Elektronik GmbH - Supralader - Computergesteuerte Automatik-Lade- Messgeräte für wiederaufladbare Batterien - Vollautomatische Schnelladung bei Netz- und Batteriebetrieb - GF Dr. Jürgen Sommer
Die haben dann auch mehr Ladeleistung wie das ELV.
Wie wär's mit einem Hyperion.....das Duo.....vielleicht fliegst Du ja mal einen E Heli....somit wärst du dann gerüstet,dann kannste Lipo's bis 6S laden...das Teil hat 2x 180 Watt.....
ach so das habe ich scheinbar überlesen. Der Profi Home Charger kann natürlich nur nacheinander. Ich finde es aber nicht schlimm. Ich stecke die Akkus an und lass ihn in ruhe Laden
Die ßbersicht ist toll gemacht, aber leider nicht mehr up-to-date. Die wichtigsten modernen Geräte fehlen leider und auch solche wie Kriterien LiPo-laden oder Balancer integriert.
Das Hyperion 0610 Duo ist ein klasse Gerät, aber nur um dicke LiPo-Antriebspacks möglichst schnell vollzuknallen- das kann es richtig gut. Aber für die Pflege von kleinen Packs bzw. Empfänger/Senderpacks ist es ungeeignet, es hat noch nicht mal die für NiXX ganz wichtige Entlademöglichkeit.
Alternative: Du kaufst dir ein günstiges 20A-Netzteil (z.B. von Graupner für 50.-), dazu zwei weitere Simprop Intelli-Speed (je 70.-). Alles zusammen kostet das 190.- und du hast zusammen mit deinem vorhandenen Intelli Control drei autarke Ladegeräte, mit denen du 3 Akkus gleichzeitig laden kannst, und das sowohl zu Hause als auch unterwegs mit 12V. Die Ladeleistungen der Geräte reichen für deinen Zweck völlig aus und die Möglichkeiten der Intelli Speed sind prima geeignet für NiXX-Akkus.
Wenn du noch etwas mehr Geld ausgibst kriegst du für 90.- auch den Multicharger 6015 von Multiplex (z.B. hier: http://www.der-schweighofer.at/artik...er_ln-6015_equ), dieser hat den Vorteil daß er im Vergleich zum Simprop einen eingebauten Balancer hat, 6s Lipos laden kann und 70W Ladeleistung kann. Damit wärst du dann schon mal für Antriebsakkus in der T-Rex 500 Größe gerüstet. Alles in allem wären das dann 230.- und mit Sicherheit die universellste Lösung zum geringsten Preis.
Hab momentan ein 10 A Netzteil. Geladen/entladen wird meist mit Strömen kleiner 1A über Nacht.
Gibt es eigentlich auch anständige Ladegeräte mit 230 V Anschluß? Was haltet ihr von den Robbe / Graupner Geräten unten:
Power Peak Fun Duo-Power
Power Peak Infinity 3 Bid
ULTRA DUO PLUS 30
Hyperion EOS 0610i DUO - nicht geeignet für NIXX Akkus
Simprop Intelli-Speed oder Multicharger 6015 von Multiplex
@ AlexBonfire
An diese Möglichkeit hab ich auch bereits gedacht. Wollte aber evtl. ein Geräte für min. 2 Akkus haben. Universell und unabhängig wäre die Lösung aber auf jeden Fall.
