Frage zu Hyperion EOS 0610i Duo
  • Speedy1661
    • 13.04.2008
    • 314
    • Speedy
    • Schweiz / Bern
    Habe gerade das Top Ladegerät mit Netzteil geliefert bekommen.
    Nun habe ich ein paar Fragen dazu.
    1. Ist es normal, dass die 4mm Stecker vom Hyperion sehr leicht in das Netzteil gehen? Kann sie wie auf dem Bild nicht anziehen sondern nur ganz leicht stecken. Oder was habt ihr für Lösungen? Wie fixieren?
    2. Ist es richtig, dass wenn ich einen Ladevorgang starte stets auch immer der Balancer automatisch mit lädt?
    3. Wenn die Zelle zwischendurch exakt gebalancet ist, der Balancer manchmal während dem Laden angibt fertig zu sein und erst wieder eingreift sobald die Zelle minim auseinander driftet?
    4. Wenn ich nur 1 Akku lade das Ladegerät sowieso die ganze Netzteilkapazität beansprucht auch wenn 50% / 50% eingestellt ist?
    Danke für eure Tipps
    Grüsse Speedy1661
    T-Rex 600E BLS451/Spartan/Orbit25-8HE/CC ICE 80HV/6S
    T-Rex 700E 3G CC ICE 120HV/4035-500
  • AlexBonfire
    • 07.01.2005
    • 4593
    • Alexander
    • Schallodenbach
    AW: Frage zu Hyperion EOS 0610i Duo
    zu 1.: Wenn das nicht funktionieren sollte, dann merkst du das daran, daß sie von selber rausfallen oder daß der Lader wegen zu wenig Versorgungsspannung abschaltet.
    zu 2.: Nur wenn du den Balancerstecker angesteckt hast. Ohne macht's aber keinen Sinn.
    zu 3.: Wenn alle Spannungen gleich sind arbeitet er so lange nix, wie sie so bleiben. Da die Zellenspannungen aber permanent driften kann eine Sekunde später schon wieder eine Zelle den Kopf aus der Menge strecken und meinen, sie müßte mehr Spannung haben wie die anderen - dann wird der Balancer wieder aktiv und gibt ihm eins auf's Dach.
    zu 4.: Da verstehe ich deine Frage nicht ...
    Der Lader zieht genau so viel Strom wie er braucht. Bei einem Akku ist das halb so viel wie bei zwei Akkus.
    Mach dir nicht so viel Gedanken - Lade einfach ...
    >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
    • klausk
      klausk
      1. geht bei mir auch leicht, hält aber
      2. wenn Du den Balancer angestöpselt hast und den Ladevorgang startest wird der Balancer automatisch aktiv, den musst Du nicht separat aktivieren
      3. das macht er bei mir auch, teilweise zeigt er im Display sogar an balance completed oder so und balanciert trotzdem. Wenn eine Drift auftritt wird er bei mir automatisch wieder aktiv. Und das ist ja die Hauptsache.
      4. Ich hatte das so verstanden, dass diese Aufteilung nur dann relevant wird, wenn der Strom vom Netzteil nicht für beide Kanäle ausreicht. Wenn Du nur einen benutzt sollte er auch den ihm zur Verfügung stehenden Strom komplett nutzen
      Gruß Klaus
      • ahlborn
        ahlborn
        Sorry wenn ich mich mit einklinke. Ist die Bediensoftwaer in Deutsch?
        • Speedy1661
          • 13.04.2008
          • 314
          • Speedy
          • Schweiz / Bern
          Ok Danke!
          Dann werde ich mal versuchen die Anschlüsse noch einwenig zu sichern.
          Sind doch recht lose! Also sie fallen bestimmt nicht von alleine raus, aber wenn man sie nur leicht bewegt, dann braucht es nicht viel...
          Also zu Punkt 4: Wenn ich also nur 1 Akku lade, dann wird er sowieso mit voller Kraft geladen auch wenn ich die Leistung eigentlich mit Port 2 geteilt würde...
          OK dann werde ich mich nun mal einwenig schlau machen und ausprobieren, da das "Handbüchlein" ja nicht gerade vielseitig ist. Gut ich versuche eh meisst einfach selber mal... ;-)
          Werde nun mal sehen wie ich ein Akku auch mal richtig entladen kann!
          Habe 2x 5s FP 3700mAh die doch schon ein paar Zyklen auf dem "Buckel" haben.
          Gruss Speedy1661
          • Speedy1661
            • 13.04.2008
            • 314
            • Speedy
            • Schweiz / Bern
            @ahlborn
            Jep alles in Deutsch allerdings nur Kurzfassung!
            • klausk
              klausk
              @speedy
              warum willst Du die Lipo's entladen ?
              Gruß Klaus
              • Speedy1661
                • 13.04.2008
                • 314
                • Speedy
                • Schweiz / Bern
                @klausk
                Damit ich sehen kann wieviel den nun nach etlichen Zyklen noch immer in den Akku passen!
                Oder macht man das gar nicht so?
                Hat mir mal jemand so erklärt...
                • stein
                  stein-elektronik.de
                  Onlineshop
                  • 18.07.2005
                  • 2452
                  • Hans-Willi
                  Hmmm...
                  Macht keinen Sinn, es nützt gar nichts einen Lipo mit z.B. 4 Ampere zu entladen und dann die Kapazität abzulesen. Bei helitypischen Strömen wird die nutzbare Kapazität eine andere sein.
                  Spätestens dann wenn die Spannungslage auf abschaltwürdige Werte abfällt nutzt es nichts, wenn man mit geringen Entladeströmen evtl. noch ein paar Hundert mAH entnehmen könnte.
                  Richtig einen Lipo vermessen kann man nur mit einer entsprechenden Last, die den Lipo auch mit 20,30,40 oder mehr Ampere belastet.
                  Von daher - auf diese Funktion kann man im Alltag durchaus verzichten.
                  Hans-Willi
                  • Eddi E. aus G.
                    • 12.12.2003
                    • 6399
                    • Edward
                    Jepp, ich würde eher beobachten, wie die eingeladenen Kapazitäten bei gleicher Flugzeit sind. Mit der Zeit wird sich im Mittel herausstellen, dass die Akkus immer früher schlapp machen und dass die dabei eingeladenen Kapazitäten immer niedriger sind ... das langt als Indiz ... mir zumindest.
                    Grüßle
                    Eddi
                    • AlexBonfire
                      • 07.01.2005
                      • 4593
                      • Alexander
                      • Schallodenbach
                      Never Ever LiPos entladen.
                      Du hast doch sicher schon mitgekriegt, daß da immer 20% Rest drin bleiben sollen.
                      Wenn du sie entlädtst machst du sie kaputt.
                      Davon abgesehen: Das Duo kann gerade mal mit maximal 0,3 A entladen ...
                      >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                      • Speedy1661
                        • 13.04.2008
                        • 314
                        • Speedy
                        • Schweiz / Bern
                        Ok werde die Akkus also nicht entladen!
                        Das Ladegeät ist wirklich erste Sahne!
                        Vielleicht war einfach auch mein "altes" mit einem 50Watt Netzteil zu lasch und ich zu flugsüchtig... ;-))
                        Bin froh das ich eine Investition getätig habe!
                        Habe nun auch den ersten ThunderPower 6S 2600mAh hinter mir!
                        Wow der Akku hat aber richtig druck und Power!
                        Bin gespannt wieviel mAh ich nun laden kann...
                        Gruss Marc
                        • loopsy
                          loopsy
                          Gibt es eine optimale Versorgungsspannung für das DUO ?
                          Mein Netzteil kann bis 15V bereit stellen.
                          Was stellt Ihr ein ?
                          Oli
                          • Eddi E. aus G.
                            • 12.12.2003
                            • 6399
                            • Edward
                            So viel wie's geht ist gut, dann sinkt der Strom etwas.
                            Grüßle
                            Eddi
