was ist da schief gelaufen...?
  • buckwheat123
    buckwheat123
    Gestern hatte ich ein eher unangenehmes Erlebnis und kann mangels Erfahrung nicht feststellen, wo das Problem war :
    Ich wollte Goldstecker auf meinen neuen Kokam 6s 4000mAh 30C löten. Zuerst einen an das schwarze Kabel und gleich einen Schrumpfschlauch drauf. Dann das rote Kabel abisoliert, Goldstecker in die dritte Hand geklemmt, Stecker angeheizt, Lötzinn rein, rotes Kabel am Lötkolben etwas angewärmt, rotes Kabel in dir Fassung des Goldsteckers rein und WUMS ein weißer Blitz mit allem was dazu gehört. Hat mir glatt die Fassung des Steckers weggebrannt. Fühlte mich wie beim Schweissen.
    Wie kann so etwas eigentlich passieren? Einen Kurzschluss würde ich ja ausschließen, da der minus-Pol gut isoliert und weg von der Lötstelle war. Den Lötkolben habe ich nicht aus der Hand gelegt. Habt Ihr eine Idee worauf ich beim nächsten mal besser achten sollte?
    Als der Schreck ein paar Minuten später weg war habe ich es nochmals genauso gemacht und alles hat bestens funktioniert.
    Ich danke Euch schon vorab für euren Input.
    Michael
  • Sebastian
    Sebastian
    AW: was ist da schief gelaufen...?
    Der Lötzin lag unbemerkt überm anderen Stecker/Kalbel/Buchse...*?
    • WWaldi
      • 05.12.2005
      • 872
      • Walter
      • Sierning :-)
      Alles weit weg bringen was Leitend sein kann.
      und ich meine wirklich weit weg, man glaubt es garnicht was man alles unbemerkt anstossen kann wenn man sehr konzentriert ist!
      WWaldi
