Netzteil für Hyperion Duo ???
  • Salomon
    Salomon
    macht es beim Hyperion Duo einen Unterschied ob ich ein Netzteil mit 12Volt oder 13Volt oder mehr habe?
    Habe ich die volle Ladeleistung mit einem 30 ampere 13 volt Netzteil.
    Kann ich 2 mal 6S A123 mit 4C laden?
    Das Netzteil schaft 30 ampere Dauerlast?
    Markus
  • TitanRaptor
    • 08.12.2007
    • 355
    • Patrick
    • Hildesheim/Hannover
    AW: Netzteil für Hyperion Duo ???
    30 ampere Netzteil, reicht für volle ladeleistung, es fließen dann so 27-28 ampere.
    Mikado Logo 500,MSH Protos 500, powered by Turnigy, Elektrofreak
    • Dan
      Dan
      japp, mehr als 30A nimmt der Lader eh nicht auf.
      360Watt Ladeleistung bei 13,4V Netzteilspannung = 26,87Ampere + ein paar Verluste..
      Ich habe das Graupner 30A Netzteil und habe die 2x 180W Ladeleistung.
      Kannst Dir dann ja selbst ausrechnen, wieviel A du je Ausgang bei deiner benötigten Spannung hast..
      • Salomon
        Salomon
        ja das ging ja mal fix. Wahnsinn!!!
        Macht es einen Unterschied von der Spannung her?
        12V oder 13V *?
        Glaub ned so, oder*
        Markus
        • TitanRaptor
          • 08.12.2007
          • 355
          • Patrick
          spannung hoch -gleich strom runter, bei gleicher leistung
          also ist z.b. 13,8v besser wie 12V , weil der strom sinkt.
