LiPo kaputt?
  • smackdown
    smackdown
    LiPo kaputt?
    Nabend.
    Ich habe hier als LiPo-Neuling ein kleines Problem mit meinem LiPo.
    Es ist ein 2000er Kokam 2S.
    Er ist nur einmal in Gebrauch gewesen. Ich kann leider nicht ausschließen, das er da gleich tiefentladen wurde. Allerdings hat mir mein Ultramat 16 gesagt, dass er noch 1990mAh reingepumpt hat, nachdem ich den Akku habe entladen lassen.
    Nun habe ich heute gesehen, ( laden war vor 5 Tagen) dass eine der beiden Zellen sich etwas aufgebläht hat. Soll heißen: man kann die "Folie" ( das wo Kokam draufsteht) reindrücken, als wäre das ganze wie eine flächige Luftblase.
    Wenn man die "Höhe" der Blase im mm ausdrücken wollte, würde ich sagen 2mm. Also nicht anliegend.
    Ist der LiPo jetzt Schrott?
    Ach ja: bei beiden Zellen habe ich eben noch genau 3,8Volt gemessen.Im Leerlauf.
    Ich will nochmal entladen und dann laden. Oder ist das keine gute Idee.
    Zuletzt geändert von Gast; 22.07.2008, 18:46.
  • X.B.2408
    • 08.07.2007
    • 234
    • D.
    AW: LiPo kaputt?
    Vor 5 Tagen voll geladen und heute 3,8 V pro Zelle? Dann wären die Zellen aber total hinüber...
    Ich würde erstmal mit kleinem Strom (0,5 -1 A) bis 3,2 V pro Zelle entladen und dann mit ca. 0,5 A wieder laden bis 4,2 V pro Zelle.
    • smackdown
      smackdown
      AW: LiPo kaputt?
      Danke schonmal. Bisher habe ich 600ma entladen.
      Wie hoch sollte denn die Spannung sein?
      Bzw wie niedrig DARF sie sein, wenn der Akku entladen wäre, OHNE dass er Schaden genommen hat?
      Kannst du etwas zu dem "Aufblähen" sagen? Nicht , dass mir das Ding hier um die Ohren fliegt....
      • AMG Mike
        AMG Mike
        AW: LiPo kaputt?
        ....hier gings ums Tiefentladen
        Mike
        • Joschi
          • 14.06.2006
          • 553
          • Jost
          • 84562
          AW: LiPo kaputt?
          ... schmeiß ihn weg !
          ( = entsorge ihn artgerecht und vorschriftsmäßig )
          ... schöne Grü�e
          Jost
          • smackdown
            smackdown
            AW: LiPo kaputt?
            Ok, dann mache ich das mal. War mir eh` nicht ganz geheuer.
            Ich danke euch für eure Tips.
            Schönen Abend noch.
            • smackdown
              smackdown
              AW: LiPo kaputt?
              Ich nochmal.
              Habe gerade mal den Schrumpfschlauch abgemacht, der um den LiPo drum war. An einer der Seiten der Zelle , da wo der Pfalz dran ist, war eine Flüssigkeit ausgetreten. Quasi eine kleine feuchte Stelle. Das roch etwas süß säuerlich., stechend.
              Also: ab zur Entsorgung.
              Ich gehe davon aus, dass die andere Zelle auch nicht mehr verwendet werden sollte.......
              Nochmals danke für die Infos!
              • Joschi
                • 14.06.2006
                • 553
                • Jost
                • 84562
                AW: LiPo kaputt?
                ... leg ihn bitte irgendwo hin, wo er keinen Schaden anrichten kann !!!
                Er kann sich mit einer heftigen Stichflamme selbst entzünden, wenn er undicht ist.
                ... schöne Grü�e
                Jost
                • elythomaslumber
                  elythomaslumber
                  AW: LiPo kaputt?
                  ... den nächsten auf minimal 20% entladen...!!!!
                  Hartmut
