Hyperion Duo Anfängerfrage!!
  • Erik_
    Erik_
    Guten Morgen zusammen,
    habe seit gestern das Duo und muss sagen ein feines Teil! Komme auch recht gut mit der Bedienung klar.
    Nur wie oder wo sehe ich, dass der Akku fertig balanciert ist * Gibt es eine Anzeige oder einen Ton,der die "Fertigmeldung" abgibt?
    Danke für eure Tipps!!
    Beste Grüße, Erik.
  • scotty59
    scotty59
    AW: Hyperion Duo Anfängerfrage!!
    du kannst für jeden Kanal eine eigene Melodie festlegen. Das Ladeende wird je Kanal mit END:xxx angezeigt. xxx steht dabei für die Art der Fertigmeldung z.B.CC/CV bei Lipos.
    • AlexBonfire
      • 07.01.2005
      • 4593
      • Alexander
      • Schallodenbach
      Meinst du fertig geladen ?
      Balancieren tut er kontinuierlich, da gibt's kein "fertig". So lange er lädt wird auch balanciert.
      >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
      • Erik_
        Erik_
        Hi scotty59,
        danke für die schnelle Info! Ich habe gestern den Ladevorgang bei 0,4 A Ladestrom und 25,2 Volt manuell beendet.
        Aber ich sehe keine optische oder akustische Balancer Meldung.
        Wo muss ich ev. was einstellen??
        Danke, Erik.
        • Erik_
          Erik_
          Hallo Alex,
          ja, war fertig geladen, zwar nicht per Erreichen der Ladespannung (25,2 V) aber der Akku war voll.
          Ich war mir nur nicht sicher, ob und wann ich den Akku vom Lader nehmen kann.
          Gruss Erik.
          • scotty59
            scotty59
            noch ne Frage: Hast du die aktuelle Firmware 1.6? Bei den ersten Versionen gabs mit der Endeerkennung Probleme.
            Hier findest du unter User Setup die Einstellungen für die Ende-Melodie:
            Zuletzt geändert von Gast; 22.07.2008, 06:58.
            • Erik_
              Erik_
              ...muss ich nachsehen, welche Version es ist.
              Danke für den Tipp mit dem User Setup.
              Gruss Erik.
              • AlexBonfire
                • 07.01.2005
                • 4593
                • Alexander
                • Schallodenbach
                Wie schon geschrieben wurde: Wenn der Lader fertig ist, zeigt er dies sowohl akustisch an als auch durch die Schrift "End".
                Es kommt darauf an, welchen Akku du geladen hast, bei einem dicken 6s 5000er ist 0,4A Ladestrom wirklich kurz vor'm abschalten, dann lädt er nur noch die letzten paar Milliamperestunden rein.
                Ich habe auch die erste Version und meiner schaltet absolut zuverlässig ab.
                Welche Balancer-Meldung erwartest du denn ?
                Wenn du sehen willst, was der Balancer gerade macht drückst du "Mode" und dann "Down" ... sie Bedienungsanleitung Seite 4.
                >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                • Erik_
                  Erik_
                  Akku ist ein 2500 er 6S 1P, habe mir im Mode - Balancer die Einzelspannungen der Zellen angesehen.
                  Beim Robbe Equalizer wird das Ende des Balancervorganges optisch angezeigt, d.h. kurzes Aufblinken der LED`s und Umschalten in den Passiv-Modus.
                  Ich hatte igend einen Signalton o.ä. erwartet.
                  • Wutz
                    • 12.01.2008
                    • 1377
                    • Essen/Hornbach
                    Der hat doch eine Melodie wenn fertig geladen...diese kann man sogar frei wählen.
                    Verstehe jetzt Dein problem nicht
                    • Erik_
                      Erik_
                      Hi Wutz,
                      heißt das beim Duo "fertig geladen = auch fertig balanciert"*
                      Habe gedacht, sind unterschiedliche Dinge. sorry für die ev. blöde Frage.
                      Gruss Erik.
                      • AlexBonfire
                        • 07.01.2005
                        • 4593
                        • Alexander
                        • Schallodenbach
                        Ein "Ende des Balanciervorganges" gibt es in dem Sinn nicht, keine Ahnung, was bei dem Robbe Gerät damit gemeint ist.
                        So lange wie geladen wird ist der Balancer aktiv, weil die Spannungsunterschiede im Millivoltbereich permanent varieren. Ein Akku kann während des Ladens schön balanciert sein und drei Sekunden später wieder nicht mehr, deshalb macht es keinen Sinn den Balancer vor dem Lader abzuschalten.
                        Fertig geladen heißt im Normalfall auch fertig balanciert.
                        Ich bin sicher, wenn es der Balancer nicht schafft, die Zellen auf eine Spannung zu bringen (was nur der Fall wäre, wenn die einzelnen Zellen extrem unterschiedliche Ladezustände hätten oder eine Zelle defekt wäre) bricht das Gerät die Ladung mit einer Fehlermeldung ab.
                        >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                        • Erik_
                          Erik_
                          Prima, danke für die Info!
                          Fall ist geklärt.
                          Gruss Erik.
                          • Wutz
                            • 12.01.2008
                            • 1377
                            • Essen/Hornbach
                            Zitat von Erik_ Beitrag anzeigen
                            Hi Wutz,
                            Gruss Erik.
                            So ist das .....wenn die Melodie kommt...habe ich auf allen zellen 4,20 volt...mal sehen wie das ist wenn die Lipo's 50 Ladungen weg haben...
                            Was hast Du für ein Netzteil ?
                            • stein
                              stein-elektronik.de
                              Onlineshop
                              • 18.07.2005
                              • 2452
                              • Hans-Willi
                              Das wir dann nicht anders aussehen, der Hyperion balanced die Zellen immer zuverlässig auf die gleiche Spannung.
                              Hans-Willi
