Suche 6S Power Ladegerät???
  • Speedy1661
    • 13.04.2008
    • 314
    • Speedy
    • Schweiz / Bern
    Suche 6s Ladegerät mit viel Power!!!
    Hallo Leute
    So nun habe ich mich durch etliche Foren gelesen und komme nicht wirklich merklich weiter!
    Ich suche ein besseres Ladegerät als das BC-6!
    Ich lade 6S (ab und zu 5S) und sollte ein Ladegerät mit viel Watt haben!
    Ich möchte ein AC integriert haben da ich nie auf dem Feld lade sondern nur zuhause. Also nicht noch ein seperates Netzteil zu hause und sogar auch noch einen Balancer separat!
    Es solte Netzteil und Balancer integriert haben.
    Das Netzteil sollte nicht nur die Standart 50Watt haben, da ich sonst beim laden der 6S nicht wirklich voran komme im speziellen mit den Kokam 2C!!!
    Wer kann mir ein gutes Ladegerät das alles in einem Gerät hat empfehlen?
    Alle die ich finde haben entweder schwaches integriertes Netzteil, kein Balancer oder dann sonst irgend ein Problem!
    Wer kan mir weiterhelfen?
    T-Rex 600E BLS451/Spartan/Orbit25-8HE/CC ICE 80HV/6S
    T-Rex 700E 3G CC ICE 120HV/4035-500
  • Sebalexx
    • 27.11.2003
    • 3045
    • Sebastian
    AW: Suche 6S Power Ladegerät???
    Tach,
    also mir ist so auch kein Lader bekannt, der richtig Leistung an 220V bringt...
    Da wirst du sehr wahrscheinlich schon auf ein Ladegerät und ein grosses externes Netzteil ausweichen müssen.
    Oder ein regelbares Netzteil, mit dem du die Lipos direkt laden kannst, wobei dabei natürlich wenig Komfort und Kontrolle vorhanden ist.
    bis denn
    Sebastian
    • Michael W
      Michael W
      das Graupner Ultra Duo Plus 50 hat 360W Ladeleistung gesamt. Bis 255W auf einem Ausgang und den Rest auf dem anderen. Alles frei Einstellbar.
      Integriertes Netzteil 120W auch frei verteilbare Leistung.
      Michael
      • AlexBonfire
        • 07.01.2005
        • 4593
        • Alexander
        • Schallodenbach
        Da wirst du Pech haben. Richtig Power mit integriertem Netzteil gibt's nicht.
        Die 120 Watt vom Graupner reichen auch nur um einen 6s-Akku mit 5A zu laden.
        Für 100.- gibt's bereits gute 40A-Netzteile, damit kannst du einen 360-Watt Lader (Hyperion 0610 Duo, Graupner Ultra Duo 50,...) anfeuern.
        Dann kannst du zwei 6s-LiPos gleichzeitig mit über 7A laden.
        >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
        • Black Thief
          • 21.06.2005
          • 580
          • Franz-Josef
          Bei Heli-Pro gibt es lader mit 300,600 und 1200 Watt für 220V
          Grüße Franz-Josef
          immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel
          • AlexBonfire
            • 07.01.2005
            • 4593
            • Alexander
            • Schallodenbach
            Wow !
            Hut ab ... Die kannte ich noch nicht.
            >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
            • Sebalexx
              • 27.11.2003
              • 3045
              • Sebastian
              Tach,
              kannte ich auch noch nicht!
              Schön Leistung, nicht gerade billig und zu dem Preis könnte ruhig schon etwas Bedienung/Display für den mobilen Einsatz am Gerät sein.
              bis denn
              Sebastian
