MfG Erik
Flugzeit berechnen ?
Erik Heller
AW: Flugzeit berechnen ?
250-270mA/min wären ja super. Wird der Motor eig warm/heiß? Hast du mal gemessen?Zitat von enedhil Beitrag anzeigen
MfG Erik
chg
Hallo Stefan,Zitat von enedhil Beitrag anzeigenGanz einfach: Du stellst nen Timer auf 5 Min., fliegst damit dein Programm ab und landest nach genau 5 Min (also Motor aus bei 5 Min), lädst den Akku und schaust, wieviel er reingeladen hat und dann kann die Rechnerei losgehen:
(reingeladene mAh) / 5 Min = Verbrauch pro Flugminute
Kapzität der Akkus (2400 mAh bei denen Akkus) * 0,8 = max. zu entnehmende Ladung bei Lipos (20% Restkapazität) (bei dir also 1920 mAh)
Max. zu entnehmende Ladung (1920 mAh) / Verbrauch pro Flugminute = max. Flugzeit
Von der max. Flugzeit kann man dann noch 30sek abziehen um eine kleine Sicherheitsreserve zu haben.
Mich würde interessieren, wo du die Kokams zu diesem günstigen Preis bekommen hast.
@titanmini
5 min mit 2100er Akkus ist recht wenig. Das bedeutet ja nen Verbrauch von 330 mA / Flugminute. Was hast du denn für ein Setup auf deinem MiniTitan? Ich komme bei mir auf nen Verbrauch von ca. 250-270 mA / Flugminute mit SLS ZX 2200 mAh 25C, Turnigy X500-4000 Motor, 10T-Ritzel, Jazz 40-6-18 und ca. 2600 U/min bei 55% Regleröffnung, Abfluggewicht ca. 930g (viel Alu, S9257 am Heck und Eagle Tree Datenlogger). Flugstil: schneller Speedrundflug mit Loops, Rollen, Rückenschweben, Stall-Turns und Speedkurven.
Stefan
vielen Dank für den guten Tip - werde ich mal versuchen (sobald hier in Süd-Bayern endlich mal jemand den Regen abstellt...).
Die Lipos habe ich übrigens von:
xtuning - haben im Moment ein gutes Angebot !
lg,
Christian
chg
So jetzt hab ich meine neuen Kokams mal getestet !
Da geht wirklich was - dagegen sind meine "billig" China-Lipos mit 2,2 Ah und 20C nichts dagegen...
Vollpitch und der Heli geht in die Wolken !
Zunächst ein bisserl Rundflug, dann ein paarmal Vollpitch, ein paar knackige TicTocs... - der Akku hat wirklich für meinen 450F genügend Reserven ! Merke ich aber erst jetzt mit diesen Akkus
Der Akku, Jazz und Motor waren aber nach 5min nur gut handwarm (ca. 2600 Rundflug einfliegen und dann mit 2900 U/min heizen).
Anschließend habe ich ca. 1370 mAh reingeladen => mit der Rechnung von Stefan komme ich bei guter Belastung innerhalb der 5min auf eine gerechnete Flugdauer von etwa 7min !
lg,
Christian
ich habe mal eine kleine Excel Tabelle erstellt zur Berechnung der max. Flugzeit.
Bei Bedarf kann ich die per Mail senden.
Info bitte an futura@freenet.de
Johannes
Michael W
Stell doch einfach mal als Zip rein, dann kann sie der ziehen der will.
Michael
MaRex
Hab jetzt mal meine Daten für die Errechnung der Flugzeit
Akkus sind SLS XTRON 5800
nach einem Flug von 8 Minuten und 20 Sekunden musste i
ich 3416mAh rein laden.
Heli ist übrigens ein Goblin 570.
Da diese Umrechnung nicht zu 100% genau auf den nächste Flug übertragen werden kann, ist mir klar. Aber wie rechne ich das denn jetzt?
Wahrscheinlich nicht, sonst würde er ja nicht fragenZitat von Taumel S. Beitrag anzeigenHabt ihr sowas echt noch nicht durch in der Schule?
Nee, aber mal im Ernst. Ich hätte es auch so gerechnet.
RaimundXK K124 EC145, Protos 500, 450ger Jet Ranger
Walkera Devo10
Sim:Clearview, Heli-X
