LIPOS temperieren
  • sacha
    sacha
    LIPOS temperieren
    Hallo Allerseits,
    Nachdem ich bei diversen Helis feststellte, dass je nach Akku, die Kopfdrehzahl
    schwer unterschiedlich ist, da sich der Jazz immer wieder einlernt,
    der Heli sogar ins vibrieren kommt, da scheinbar die Energiezufuhr nicht wirklich
    konstant ist, habe ich mich entschlossen, einen Akkukoffer zu erstellen, der
    meine Lipos auf rund 40Grad vorgewaermt.
    Was soll ich sagen, egal ob der kleine 450er Duzi, oder der Trex600 oder der
    Henseleit MP-E-XL, es ist ein riesen Unterschied! Vorgewaermte Lipos sind
    um WELTEN besser, konstanter als nicht temperierte Lipos.
    Ich habe nicht gedacht, was das auch bei den jetztigen Temperaturen fuer einen
    Unterschied macht! Wenn immer moeglich, waerme ich meine Lipos nun vor.
    Sacha
  • ggoerisch
    • 10.10.2007
    • 72
    • Goetz
    AW: LIPOS temperieren
    Hallo Sascha,
    Zitat von sacha Beitrag anzeigen
    â?¦da sich der Jazz immer wieder einlernt â?¦
    Wieso lernt sich der Jazz immer wieder neu ein? Der Jazz ist doch fest programmiert auf die Gaswerte deines Senders?
    Götz
    • cobra_ffb
      cobra_ffb
      Zitat von ggoerisch Beitrag anzeigen
      Hallo Sascha,
      Götz
      Beim einlernen gehts da wohl weniger um die Gaswerte als um die Akku Kapazität wobei da einlernen wohl nicht ganz richtig ausgedrückt ist.
      • cobra_ffb
        cobra_ffb
        Hast du da mal näher Daten zu dem Koffer, wie Heizelement etc.
        Hatte auch schon den Verdacht dass je wärmer desto besser der Akku.
        • sacha
          sacha
          Mit einlernen meine ich, dass je nach Spannungslage der Akkus eine andere Kopfdrehzahl
          rauskommt, da der Jazz dies bei jedem anstöpseln der Akkus misst.
          • Accuentlader
            Accuentlader
            ganz klar: das bringt enorm was.
            Im Sommer lege ich die Lipos hinter die Frontscheibe.
            Da ist es schön warm/heiss.
            In kälteren Zeiten nehme ich meinen Heizkoffer.
            2x Heizmatten vom Conrad auf dünnes Alublech geklebt., eine oben, eine unten.
            Isolierband drüber und fertig.
            mehr Bilder :
            • cobra_ffb
              cobra_ffb
              mehr Bilder :
              Hast du den Koffer mit Schaustoff oder ähnlichem vorher ausgekleidt oder wie geht die Isolierung von statten? Hast du zufällig ne Artikelnummer von den Heizmatten, wie geht das bei den Teilen mit der Temperatur Regelung?
              Ach ja auf den Bildern ist noch so ein blaues Kästchen zu sehen was war das noch gleich, sieht aus wie ein Datenlogger.
              • Accuentlader
                Accuentlader
                Isolierung ist aus dem Baumarkt, Depron mit Alubeschichtung.
                Schaumstoff war schon im Koffer.
                Das kleine Ding ist ein Watts Up um den Strom zu messen.
                Das braucht du nicht.
                Paralell geschalten fliesen ca. 5 A Strom.
                schau mal bei Conrad nach unter Heizmatten usw..
                Best- Nummer habe ich keine im Kopf
