Wie Lade ich meinen Sender Akku richtig?
  • Dennis2804
    Dennis2804
    Hallo Leute....
    Wie Lade ich meinen Nihm Akku 3000mAh 9,6V mit 8 Zellen richtig?
    Ich Stelle immer die Kapazität von 3A ein und dann Puls verfahren aber das Laden (Graupner Ultra Duo 50 ) dauert immer nur kurze zeit ca. halbe stunde dann sagt meine Lader er ist voll. Vielleicht sollte ich weniger einstellen wie 3A oder? Würde gerne denn Akku mal richtig entladen aber dazu müsste ich wissen was eine Zelle an volt hat. Oder besser gesagt wie weit ich eine Zelle runter laden kann ohne das sie kapput geht. Weiß jemand da ein paar daten?
  • Erik Heller
    Erik Heller
    AW: Wie Lade ich meinen Sender Akku richtig?
    normal bis 0,8V/Zelle (oder war das NiCd?). Müsste aber dein Ultra Duo Plus 50 von Allein machen. Ladestrom würde ich ca. 0,5A nehmen.
    MfG Erik
    • Dennis2804
      Dennis2804
      MfG Erik
      ja 0,85/zelle hab ich gerade gelesen. Also 0,5A dachte ich muss immer das einstellen was der auu für Kapazität hat. Versteh ich nicht.
      • X.B.2408
        • 08.07.2007
        • 234
        • D.
        Wenn es ein verschrumpfter Akkupack ist dürfte es schwierig werden bis 0,85 V pro Zelle zu entladen da die Einzelzellen niemals gleiche Spannungslage haben.
        • dnL
          dnL
          Mit 1xKapazität laden macht man nur bei LiPos. NiMh und NiCd sollt man immer mit ca. 10-20% der kapazität laden. Steht auch drauf.
          Bei 3000mAh lädst du ihn am schonensten mit ca. 0,3A. Dauert seine Zeit aber der Akku sollte es dir wert sein und wird es dir mit langem leben danken.
          NiMh musst du nicht entladen, einen Memoryeffekt haben die nicht mehr.
