Probleme mit Power peak Infinity 3
  • hartlrobin
    hartlrobin
    Hallo!Mein Power peak Infinity 3 von Robbe zickt! Beim Laden meiner 5S 4500mAh Lipos ist er nach 2 Std immer noch nicht fertig.Die Zellen sind optimal gebalanced (neudeutsch...).Der Ladestrom schwankt unregelmäßig zwischen 0 und 4,5A.Die Lipos sind einwandfrei,da sie mit einem anderen Lader völlig normal aufgeladen werden.Hat da jemand schon ähnliches erlebt und weiß ne Lösung??
    Gruß, Robert
  • Kapfinator
    Kapfinator
    AW: Probleme mit Power peak Infinity 3
    Hi!
    Welchen Balancer verwendest Du?
    • scheich
      • 03.07.2007
      • 3957
      • Ugur
      • Aschaffenburg
      Ein ähnliches Phänomen hatte ich auch.........
      Meiner ladete 2S und 3S Packs problemlos.......
      Bei 6S schwankte der Ladestrom zwischen 8 Ampere und 13,5 Ampere......
      Eingestellt hatte ich 7 Ampere..........
      Der Lader schafft aber nur 10 Ampere!!!!!!!!!!!!!
      Als ich die Spannung beobachtet habe,hat sich rausgestellt dass er garnicht läd.....
      Zeigt aber einen Ladestrom zwischen 8 und 13,5 Ampere an......
      Ich den Lader zu Robbe geschickt....und mir im Forum ein gebrauchtes gekauft.....
      (gell Michel..........)
      Gruss Scheich...........
      MZ 24 Hott
      • Kapfinator
        Kapfinator
        Hi!
        Jo.....
        • hartlrobin
          hartlrobin
          Zitat von Kapfinator Beitrag anzeigen
          Hi!
          Ich hab den Balancer von Simprop,der baugleich mit dem von Robbe ist.Der funktioniert tadellos.
          • blackhawk76
            blackhawk76
            Würde den Lader aus Sicherheitsgründen zur ßberprüfung zu Robbe schicken.
            Wenn ein Lipo einmal FALSCH bzw. EXTREM ßBERLADEN wird könnte das zu Problemen führen (Brand).
            Selber besitze ich nicht diesen Lader nicht habe aber 3 Vereinskollegen die diesen Lader seit ca. 1 Jahr benutzen und bis Dato keine Probleme haben.
            • Kapfinator
              Kapfinator
              Hi!
              ßberprüfe mal die Balancerstecker. Könnte ein Kontaktproblem dahingehend sein.
              Was machen die Zellenspannungen, wenn der Ladestrom schwankt?
              • hartlrobin
                hartlrobin
                Während des Ladens schwanken die Zellenspannungen sehr stark und unterschiedlich.Hab mir gedacht das wäre beim Balancen normal.Bei meinem anderen Ladegerät (Simprop) ist das allerdings nicht so.Meinst Du,es könnte auch der Balancer sein*:dknow: Mit dem Einschicken warte ich dann besser,bis ich weiß,welches Teil nun wirklich spinnt.Ahc ja,da hab ich mal die service homepage von Robbe besucht.Da gibt es ein Schreiben bzgl. Reparaturen.Es beginnt mit 10.-€ für den kostenvoranschlag,den Kosten fürs Verschicken,dem Hinweis,dass eine Reparatur schnell mal 70% des Kaufpreises ausmachen kann und mit der "Androhung",dass defekte Teile auch schon mal unrepariert auf eigene Kosten zurückgeschickt werden....Da kann ich mir auch gleich was Neues kaufen
                Gruß, Robert
                Zuletzt geändert von Gast; 09.07.2008, 10:10.
                • Kapfinator
                  Kapfinator
                  Hi!
                  Wenn die einzelnen Zellenspannungen 'wild hin- und herspringen' unterbrichst du den Ladevorgang und steckst einfach die Verbindungen am Balancer neu.
                  Ich hatte so ein Problem beis sehr betagten Lipo's. Neue Balancerstecker verwendet und das Problem war weg.
