EOS 610I DUO empfehlemswert ?
  • Manfred1000
    • 18.04.2005
    • 76
    Hi, bin auf der suche nach einem neuen Ladergerät. Da ist mir das "EOS 610I DUO SCHNELLADER 180+180W 2X6S" aufgefallen. Meine Anwendung ist momentan Akkupacks für den Rex 450. Später vielleicht für einen Logo 500. Da sollte es sich ja mit der Zellenzahl noch ausgehen. Wie sind eure Erfahrungen mit diesem Ladegerät ?
    Danke im voraus für eure Antworten, Manfred
  • Frederic H
    Frederic H
    AW: EOS 610I DUO empfehlemswert ?
    Ich bin sehr zufrieden mit dem Ladegerät. Ich kann meinen 4000er und 5000er 6S Akkus gleich zeitig mit 7 A laden. Die eingebauten Balancer sind ebenfalls super.
    • Wutz
      • 12.01.2008
      • 1377
      • Essen/Hornbach
      Das Ladegerät ist Super....solltest dir nur ein Netzteil mit 30A dazu kaufen...wenn du mal 6S 5000mAh für den Logo laden willst.
      Ich habe auch noch ein Intelli-BI-Power spezial....das schaft dank seinem 55Watt Netzteil nur 2,6A....
      Habe 6Lipo ....5S 3,3A.....jetzt geht es auch mit der ladezeit...hatte ja vorher 6std gedauert
      Und der Balancer ist klasse vom Hyperion...dank 300ma
      Zuletzt geändert von Wutz; 06.07.2008, 08:20.
      • randyandy
        • 02.07.2007
        • 1038
        • Steinau/Hessen
        Ohne Einschränkungen empfehlenswert...
        Ein leistungsstarkes Netzteil ist allerdings von Vorteil, wenn man das ganze Potential ausschöpfen möchte.
        GruÃ? Andy
        • Carsten
          Carsten
          Ich kann mich den anderen uneingeschränkt anschließen. Der Lader macht was er soll. Ich nutze ihn für die Lipos vom Mini TItan (3S) und den Konions für den Logo. 2 Konionpacks mit 5S und 4,8A Ladestrom steckt er ohne Probleme weg, genauso wie 2x 2,1Ah 3S Kokam H5 mit 2C Ladung.
          Einzig die doch recht lauten Lüfter stören etwas wenn man zu hause lädt. Und manchmal erkennt er die Konions als 4S Pack und nicht als 5S, aber nur wenn sie wirklich sehr leer geflogen sind. Ist aber kein Problem da man dann im Display die Zellenzahl korrigieren kann bevor der Ladevorgang startet.
          Carsten
          • Eddi E. aus G.
            • 12.12.2003
            • 6399
            • Edward
            Dto. Klasse bis auf die Lüfter.
            2 x 6s Konis 3,9 Ah mit 1,5 C = 6 A Ladestrom je Pack, problemlos. Bei mir geht er selbst an 13,8 V nicht mit dem Ladestrom runter, man muss im Setup halt die Quelle richtig angeben, sonst meint der Lader, die Quelle geht in die Knie. Das macht 300 W am Akku, am Netzteil mehr; deswegen ist ein 22 A Netzteil eigentlich schon zu dünn, ein 30 A sollte es schon sein.
            Grüßle
            Eddi
            • Alican
              • 20.04.2006
              • 962
              • Alican
              Hi wisst ihr wo ich einen günstigen 30A Netzteil herkriege?
              • theslayer
                • 05.12.2006
                • 698
                PC netzteil kaufen und umbauen. Mein 550W Netzteil hat 30€ von ebay gekostet, geht sicherlich noch viel billiger...
                Daniel
                • Alican
                  • 20.04.2006
                  • 962
                  • Alican
                  Hi Daniel,
                  da musst die mir jetzt mal unter die Arme greifen Wie bau ich son Teil um? Kenn micht mir Elektronik nicht so gut aus
                  • theslayer
                    • 05.12.2006
                    • 698
                    Ich auch net ^^
                    Habe dazu zwei links:
                    1) wie die stecker verteilung bei ATX - Netzteilen aussieht (bei anderen herstellern einfach mal googlen) http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:ATX-Stecker.png
                    2) umbautipps (leider auf englisch, ist aber echt einfach) http://www.wikihow.com/Convert-a-Com...b-Power-Supply
                    Und hier ein paar beispiele http://cgi.ebay.de/NEU-Inter-Tech-50...QQcmdZViewItem
                    und mit dem hier biste der king aufm platz: http://cgi.ebay.de/PipeRock-TG500-BZ...QQcmdZViewItem
                    unf für die 30€ lohnt sich meiner meinung nach halt das basteln und ein wenig aufwand, man spart sich halt locker 50-80€
                    Daniel
                    • AlexBonfire
                      • 07.01.2005
                      • 4593
                      • Alexander
                      • Schallodenbach
                      Mein umgebautes PC-Netzteil (angeblich 28A) bringt leider nicht die erhoffte Leistung, bereits bei 12A bricht die Spannung so stark ein, daß der Lader abschaltet.
                      Das Gerät ist korrekt umgebaut mit 25 Watt Lastwiderstand im 5V-Kreis.
                      Für kleine Lader reicht das, aber für das DUO nicht.
                      Mein Tip wenn's günstig sein soll:
                      Das Graupner 20A Schaltnetzteil gibt's ab 45.- und reicht um mit dem DUO 2 x 6s gleichzeitig mit 5A zu laden.
                      >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                      • Manfred1000
                        • 18.04.2005
                        • 76
                        Hallo, Danke für eure Antworten, habe es soeben bestellt,...
                        Grüße Manfred
