Welcher Lader gleichz. kann 2x 6S Lipo laden?
  • Alican
    • 20.04.2006
    • 962
    • Alican
    Hallo Leute,
    ich such einen Lader für mein Trex 500 welcher bis zu 6s laden soll. Gibts einen Lader der evt. meherer 6S Akkus gleichzeitig laden kann? Anforderungen wären halt wie gesagt mind. 2x 6S Lipos laden und möglichst günstig
    Gruß Ali
  • Cali30
    Cali30
    AW: Welcher Lader gleichz. kann 2x 6S Lipo laden?
    Steh auch gerade vor dem Thema bzw. Problem!
    2 auf einmal geht mit dem Hyperion DUO oder Graupner DUO 50.
    Graupner hat ein eingebautes Netzteil, für Hyperion um Zuhause zu laden brauchst Du ein Netzteil mit ca. 35A!
    Oder Du kaufst Dir zwei einfache Lader!
    Bei mir wird es wahrschienlich das Graupner DUO 50, da mir das Netzteil um Zuhause zu laden ausreicht und ich auf dem Platz eh sehr selten lade.
    Ingo
    • Alican
      • 20.04.2006
      • 962
      • Alican
      Hallo Ingo,
      ich würde haufiger auch aufm Flugplatz laden. Wenn ich da 2x 6S an einen Hyperion anschließen würde hätte die Autobatterie genug Saft dafür oder würde das nicht klappen?
      Gruß Ali
      • thinkbig
        thinkbig
        Hallo Ali,
        kommt auf Deine Autobatterie (Zustand und Kapazität) sowie die Kapazität der zu ladenen Akkus an.
        Willst Du damit z.B. 2 x 6S 4000 mah (1C) gleichzeitig laden, könnte es noch klappen.
        Denk aber auch daran, dass Auobatterien so arg in ihrer Haltbarkeit reduziert werden, da sie diese starken Ströme dauerhaft nicht vertragen.
        Ralf
        • Alican
          • 20.04.2006
          • 962
          • Alican
          Hallo Ralf,
          gut zu wissen das es funktioniert. Ich hatte eigentlich an Kokam H5 2400 mah gedacht. Gibts irgendeine möglickeite ne große Batterie zu kaufen um dann über dies zu Laden?
          Gruß Ali
          • sdancer
            sdancer
            Eine schöne große Diesel-Batterie für Oberklasse-Fahrzeuge oder LKW sollte helfen... Die haben größere Kapazität und liefern höhere Ströme als Benziner-Akkus. Bleibatterien holen sowas aber immer aus einem überdimensional gesteigerten Gewicht und Volumen, so dass du wenn überhaupt aus dem Kofferraum lädst oder die gleich einen "Ladewagen" bauen kannst (dann auch gleich mit integriertem Ladegerät für den Bleiakku...).
            • faxxe
              • 11.05.2007
              • 1407
              • heimo
              • Graz-Weiz
              Mein Hyperion Duo macht bei 6S maximal 4.7A (bei 13,5V aus einem Netzteil).
              Ich glaube, mehr kann er erst bei höherer Eingansspannung (>15V). Also an den 12V einer Autobatterie wirst vermutlich
              auch nicht weiter hoch mit dem Strom kommen.
              -heimo
              Zuletzt geändert von faxxe; 04.07.2008, 14:50.
              > Raptor e720
              > Mikado VBar Control
              • der_rolli
                der_rolli
                Ich habe auch den Hyperion-Lader und der ist echt klasse.
                ßbrigens reicht ein 20A-Netzteil aus, habe mir das von Graupner gekauft und das klappt supergut, ist klein und wiegt wenig. Kostet um die 40 Euronen...
                Gruß Thorsten
                • Alican
                  • 20.04.2006
                  • 962
                  • Alican
                  Das heißt mindestens ne Stunde laden wenn man aufm Platz ist... Ah ja könnt ihr mir sagen wo ich son Netzteil für meinen lader mir 30 A bekomme?
                  Gruß Ali
                  • Alican
                    • 20.04.2006
                    • 962
                    • Alican
                    Gruß Thorsten
                    Hey klingt ja mal Klasse und ich dachte ich müsste wieder 100 Euro für ein Netzteil ausgeben
                    • TorstenS
                      • 27.04.2006
                      • 172
                      wie man's nimmt. Bei dieser Betrachtungsweise kann es leicht passieren, dass du 140€ ausgeben musst. Wenn du die 6S des Hyperion DUO und dabei die 180W pro Kanal ausschöpfen möchtest, brauchst du ein Netzteil mit wenigstens 400W (also ca. 30A bei 13,8V) - hier eine Auswahl: http://www.thiecom.de/index.php?sid=...2b3d6.44055767.
                      Für das Laden auf dem Platz vergiss die Autobatterie, hier hilft auf Dauer nur ein zyklenfester Bleigel-Akku (z.B. der hier: http://www.elektromodellflug.de/akku-test/pb-50ah.htm) oder ein Notstromaggregat.
                      Tschüss
                      Torsten
                      Zuletzt geändert von TorstenS; 04.07.2008, 15:46.
                      • Alican
                        • 20.04.2006
                        • 962
                        • Alican
                        Ok alles klar. Danke für die Info.
                        • stein
                          stein-elektronik.de
                          Onlineshop
                          • 18.07.2005
                          • 2452
                          • Hans-Willi
                          Hi !
                          Hyperion Duo + Graupner Netzteil gehen problemlos.
                          Zur Sicherheit den Eingangslimiter des Hyperions auf 20 Ampere setzen und gut ist, dann wird das Netzteil nicht überlastet.
                          Und zuhause kommt es ja nicht auf jede Minute an......
                          Hans-Willi
