2 Empfängerlipos gleichzeitig laden
  • optibit
    • 18.11.2006
    • 729
    • A-3464 Hausleiten / Wildflieger
    habe wie in der Zeichnung ersichtlich (künstlerisch NICHT besonders wertvoll ) eine generelle Frage zum Laden von LiPos.
    Ich weiß - die Suchfunktion - aber nach einer halben Stunde suchen hab ich aufgegeben
    Torsten
  • TorstenS
    • 27.04.2006
    • 172
    AW: 2 Empfängerlipos gleichzeitig laden
    Hallo Torsten,
    lade beide Akkus separat, alle anderen Varianten sind nur unter ganz bestimmten Randbedingungen (gleiche Akkus, gleicher Entladezustand, gleiches Alter) sinnvoll möglich.
    Tschüss
    Torsten
    • optibit
      • 18.11.2006
      • 729
      Hallo auch Torsten
      wären gleiche Akkus und lt. Anleitung vom DPSI werden beide Akkus gleichzeitig entladen.
      Torsten
      • -JPB-
        • 16.01.2008
        • 103
        • Jan Philipp
        • Gütersloh
        Hallo Thorsten,
        lade 2x3s an einem Lader mit integriertem Balancer inkl. Einzellzellenanzeige. Hab bisher keine Probleme, max. Spannung wurde an keiner Zelle überschritten. Auch mit Lipos mit verschiedenen Ladezustand funktionierts gut (trozdem vermeiden). Wenn eine Zelle voll ist lädt er halt mit 250mA weiter, für die volle Zelle fließt der Strom dann über den Balancer ab. Machs nicht mit einem Billiglader und an einem sicheren Ort (in meinem Fall: Geldkassette)
        Zu Deiner Zeichnung, nur in Reihe! So dass jede einzellne Zelle einen eigenen, exklusiven Anschluss am Balancer hat.
        Beim Laden von Lipos besteht immer ein Risiko, wenn Du weist was Du tust steigt es durch das Laden von 2 x 2s nicht.
        Philipp
        • enzo
          • 15.01.2006
          • 2014
          • Markus
          ganz einfach, mit diesem Adapterkabel http://www.der-schweighofer.at/artik...lader_balancer
          Die Akkus zu 6s verbinden und fertig!
          Gruß, Enzo
          Logo700/690/200 + GLOGO
          • TorstenS
            • 27.04.2006
            • 172
            Gruß, Enzo
            Von der Verfahrensweise her ist das schon "ganz einfach" machbar. Wenn sich beide Packs aber über die Zeit unterschiedlich entwickeln (sie werden ja nie exakt gleich beansprucht und geladen), dann kann es sein, dass sich der kurzzeitige 6s-Pack "sehr gedriftet" zeigt und der Balancer entsprechend zu tun bekommt. Mit einem ordentlichen Lader sollte das kein Problem sein.
            Tschüss
            Torsten
            • enzo
              • 15.01.2006
              • 2014
              • Markus
              die hängen ja am DPSI, die werden völlig gleich entladen. Wenn nicht DPSI hast du natürlich recht!
              Gruß, Enzo
              • Saitenzwirbler
                • 18.06.2008
                • 638
                • Olli
                ähmm,
                genau diese Frage beschäftigt mich auch - ich habe 4 Ladegeräte.
                zwei können bis max 3s, einer bis 6s, und einer bis 10s laden !
                ich besitze derzeit 5 Akkus für meinen 450er und einen für den 600er - da soll nächsten Monat noch ein 6s1p dazukommen :-).........
                .... 4 Akkus sind gleicher Hersteller und Alter und Kapazität.....
                wenn man da jeweils 2 gleiche Akkus an einen Lader hängen tun würde, dann wäre ja auch der Ladestrom höher und die beiden Akkus genausoschnell vollgeladen wie wenn mit geringerem Strom nur einer dranhängen würde *
                ...stimmt das * .......funktioniert das *
                ..danke für Eure Infos
                • peter tuerk
                  • 31.08.2001
                  • 2479
                  • peter
                  • Poysbrunn
                  Ich hab ein Netzteil wo ich Strom und Spannung einstellen kann.
                  Lade da selbt meine ungleich entladenen 12S 4000 Kokam parallel an der Spannungsquelle.
                  Geht ganz einfach, pro Akku einen Schulze L14 Balancer, von Konrad ein Zangenamperemeter mit dem ich schau welcher Akku mehr Strom aufnimmt und danach stell ich den Strom ein.
                  Sollt ja eigentlich bei einen Lader genauso funktionieren.
                  Bei meinen Schulze 635 ging es recht einfach den Strom einstellen während des Ladens ohne den Vorgang zu unterbrechen.
                  Beim Orbit Pro geht das nicht da muß man vorher Stromstärke einstellen.
                  • Wings Only
                    • 24.11.2002
                    • 1057
                    • Rudolf
                    Hallo Torsten,
                    es geht ganz einfach mit einem egalisierenden Einzelzellenlader ohne Kunstkniffe, siehe:http://members.aon.at/flug.fiala/ladennobalanz.html
                    http://MX16.html Last Update März 2012
                    Be happy, Rudy
                    • optibit
                      • 18.11.2006
                      • 729
                      Danke für Deinen Tipp, habe das Problem vor einiger Zeit so gelöst:
                      LG Torsten
